89 van de 107
« Eerste  < Vorige 87 88 89 90 91 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43459
Gepost: 10 november 2013 06:03 PM
  [ # 1321 ]
jantje1948 schreef:
No een opmerking: in het WPHB staat schuingedrukt dat je verplicht een slangklem moet gebruiken (collier a vis). Geen ligarex dus!!
whistle
Totaal aantal Berichten: 10630
Gepost: 11 november 2013 12:44 PM
  [ # 1322 ]
Is Loctite 2701 goed voor de moeren?
Gepost: 11 november 2013 12:50 PM
  [ # 1323 ]
Is wel erg sterk die 2701… Ik pak altijd normaal of middelsterk, maar zet daar alleen de tapeinden mee vast, niet de moeren. Het belangrijkste is dat je de tapeinden goed vast zet namelijk. Die moeten eigenlijk met loctite. Daarna de moeren goed vast, dan zou dat zonder loctite moeten kunnen. Loctite op de moeren kan onhandig zijn als het weer los moet, daarom: als je loctite pakt niet de sterkste variant gebruiken.
Gepost: 11 november 2013 01:07 PM
  [ # 1324 ]
Ok.
Gepost: 13 november 2013 04:30 PM
  [ # 1325 ]
Zo, dat zit weer in elkaar. Voordat ik de wielen er op zet even een vraag: hoe belangrijk zijn die nylon ringen aan de binnenkanr van het kager? Die willen er niet meer echt netjes tussen. Het is net of ze iets te groot zijn geworden.
Gepost: 13 november 2013 07:30 PM
  [ # 1326 ]
Welke nylon ringen?
Gepost: 13 november 2013 07:39 PM
  [ # 1327 ]
Nummer 9 in onderdelenboek van aandrijfas. Moet in het lager passen.
Gepost: 13 november 2013 07:44 PM
  [ # 1328 ]
Plaatje…?
Gepost: 13 november 2013 07:45 PM
  [ # 1329 ]
Ik heb hem alleen als pdf…
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 13 november 2013 11:19 PM
  [ # 1330 ]
Onbelangrijk
Gepost: 14 november 2013 12:41 AM
  [ # 1331 ]
Ok. De enige functie die ik kan bedenken is het voorkomen dat er water bij de buitenste kruiskoppeling komt. Maar dat zal evengoed wel meevallen.
Gepost: 14 november 2013 02:38 PM
  [ # 1332 ]
Yep. Mischien is dat de functie. Door middelpuntvliedende kracht is dat geen issue.
Gepost: 14 november 2013 03:53 PM
  [ # 1333 ]
Niet eens. De ring heeft een functie: vet in de buitenste koppeling houden en er voor zorgen dat er geen water bij de buitenste koppeling komt. IEDER onderdeel op een ds of sm heeft een fucntie. Overigens zijn de ringen van rubber. Geen nylon.
Gepost: 14 november 2013 03:57 PM
  [ # 1334 ]
Dan zijn ze behoorlijk hard geworden.
Gepost: 14 november 2013 04:01 PM
  [ # 1335 ]
Nieuwe zijn te koop bij Citrotech en chyparse.
89 van de 107
