Totaal aantal Berichten: 9566
Het is mij wel eens gelukt om een afgebroken wartel uit een remklauw te krijgen door een M8-moer er op te lassen.
Als je dat goed doet, wordt het geheel ahw een bout, dus wartel met moer.
Direct na het lassen losdraaien, de warmte helpt dan ook nog eens.
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Is er iemand die nog een goede gebruikte remklauw LA heeft liggen? Ik heb alleen de leidingkant nodig.
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Die heb ik nog wel denk ik
En anders heb ik er nog wel een paar liggen.
- 2CV 2CV-6
Nog geen pics, maar de dorpels zitten erin!
Nu even bedenken hoe ik er in de kou een laklaag op krijg.
Totaal aantal Berichten: 9371
gewoon wachten tot het minstens 15 graden is,anders niet doen.
daar krijg je spijt van.
Eventueel even verwarmen met een föhn en in de primer,maar echt niet gaan lakken.
VgF
epoxy kan toch prima?
volgens mij zelfs onder nul
Kan wel met epoxy,maar hij wil het in de lak hebben.
En toch is ,hoe warmer hoe beter
VgF
nou dan nu 3 lagen epoxy en van het voorjaar lak.
- 2CV 2CV-6
Ik heb al 2K spuitbussen en plamuur klaarliggen. Ik denk dat ik het project maar ff moet laten rusten. Eerst dat rottige dunne boutje maar eens uit de achterste remklauw zien te krijgen.
tjonge 27 paginas al.
das bijna een pagina per cm dorpel
erikkuiper schreef:nou dan nu 3 lagen epoxy en van het voorjaar lak.
Dat is nu ook weer niet nodig
- 2CV 2CV-6
Gister geprobeerd de achterste veercilinder te verwijderen. Nu is natuurlijk dat dunne stalen pennetje afgebroken. Kan ik het nu vergeten?
Verbinding draagarm / veercilinder ?
Deze kun je uitboren en er daarna eentje maken van lasdraad ( van autogeen lassen) 2 of 3 mm.
https://lh4.googleusercontent.com/s3N6zb0dHbK6x9iJtnV26Z4zmtvqjW1LjUwZUMH9xzU=w800-h600
VgF
- 2CV 2CV-6
Ja die bedoel ik inderdaad.. Is dat uit te boren zonder dat je het zachte aluminium inschiet?
Ik had de wartel op de cilinder uitgeboord met boortje vier.. Bijna 2cm diep.. Nu ben ik zeker de aanslag kwijt voor het leidingrubbertje?
