Mijn ventilator kan ik niet meer afzetten, hij blaast op volle kracht ook al zet ik hem uit.
Wat kan dit zijn?
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Hangt er vanaf of je airco hebt of niet: defect vermogenstransistor of kachelweerstand. Is al heel wat meer over geschreven, typisch kwaaltje met een goedkope oplossing voor iemand, die met een soldeerbout aan de slag durft.
hey, ja het is met airco.
Nou, met de zoekfunctie krijg je o.a.:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214408/P105/#1729874
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201277/
Succes!
Bedankt,
Ik heb hier gelezen dat je de transistoren moet vervangen?
Enig idee waar die zitten?
Dat zijn die ronde dingen, die op dit soort plaatjes ziet:
@Ronjo: heb je het onderdelen nummerlijstje er ook nog bij? Dan heb ik alles compleet voor wanneer ik aan de beurt ben ![]()
@Brahman: over welk type en bouwjaar hebben we het eigenlijk?
Het bouwjaar is 2003 break xsara.
Ik heb alles gevonden tot aan het losboren van de klinknagels, maar ik krijg die kapjes er niet vanaf?
Wat doe ik fout?
De kapjes draaien een beetje van links naar rechts maar kan ze niet loskrijgen???
Ook de pinnetjes met wat zuiglint los gesoldeerd aan de achterzijde?
Anders ff schrikken met een kleine schoevedraaier. De koelpasta die ertussen zit, kan al zou oud zijn, dat het hard is als houtlijm of velpon.
Daarna wel schoonmaken en nieuwe koelpasta ertussen voordat je de nieuwe transistoren plaats.
Die kun je ook met M3 boutje/moertje vastzetten, hoeft niet perse met een klinknagel.
Ok, ik ga die even los solderen. Alvast bedankt voor zover.
Ik krijg die pinnentjes niet losgesoldeerd?
Wat kan ik doen om deze los te krijgen zonder schade toe te brengen?
Zuiglint gebruiken, en een soldeerbout die zwaar genoeg is.
Ikheb het moeten losboren. Ging niet anders hoor.
Maar kan ik nu gewoon twee nieuwe transistoren erin bevestigen en die pinnen aan de onderzijde solderen?
Ik las hier ook iets van pastilles die je niet mocht verloren doen?
Ik heb enkel aan de pinnen van die gekartelde rondellen gezien maar die zijn niet meer los te krijgen.
Bedankt alvast
Kan iemand me verder helpen ivm deze pastilles waar me het over had?
Dank.
