Totaal aantal Berichten: 43608
Ik neem aan dat onze frank Dibert bedoelt Boog
Die klokjes zitten alleen in de 25 trd turbo serie 1 en in de gti’s en gti turbo’s van 83 t/m 85
Dibert heeft wel het een en ander. Nu is de vraag of het jaeger of veglia is. De oude is jaeger dus ik denk dat de nieuwe een veglia is.
Totaal aantal Berichten: 9392
Is er nog een groot verschil,behalve de naam?
Ja. deze klokken zijn totaal anders. Alleen het uiterlijk aan de voorkant is vergelijkbaar.
De naam veglia is niet zichtbaar nu hij is ingebouwd.
Heb je wat aan dat schema gehad? Ik ben wel benieuwd of je die handel nu aan de praat kunt krijgen namelijk.
Ja dat schema helpt wel. Ik heb bijvoorbeeld maar 1 werkende dimmer. En dimmer twee zit niet aangesloten maar stuurt wel het lampje achter de benzine meter en km teller…
Wel staan er fouten in het schema.
Dubbele dimmer?
Ken ik niet
Bij mij hangen er 2 wieltjes onder de rechter sateliet…1 dimt de snelheidsmeter en toeren teller en de andere doet niets.
Dubbele dimmer is origineel. 1 dimt zoals gezegd toerenteller/snelheidsmeter, de andere alle andere dashlampjes.
Totaal aantal Berichten: 7629
Het zijn toch ook echt auto’s voor techneuten ![]()
Update. De andere dimmer doet wel iets!!
De KMstand en dagteller wordt door deze dimmer geregeld. En waarschijnlijk ook de benzine meter als ik het lampje heb gemonteerd…
Yessss gisteren de teller r weer uit en jahoor… IN de tempmeter zit een lampje. Zo een die je niet met je vingers kan pakken en dan met een tangetje stuk knijpt….
Alle verlichting werkt nu! Nu de toerenteller werkend maken.
Goed bezig ouwe beun!
Hier een plaatje van het lampje. Echt ALLES moet hiervoor uit elkaar.
verder nog even twee plaatjes op de dorpel gelast..
Zou iemand bij het ontwerpen van zoiets nou echt denken dat lampjes nooit stuk gaan?
