Jaren: Haal maar eens een motor uit elkaar die jaren stil heeft gestaan: Vindt je nog steeds olie in de lagers.
Totaal aantal Berichten: 10773
Dus wat veel sm bezitters doen is helemaal niet nodig?
Totaal aantal Berichten: 43718
Wat doen ze dan???
Starten zonder ontsteking tot het lampje uitgaat.
Dta doe je alleen na een complete revisie van een motor of als een auto 5 jaar heeft stilgestaan…..
Ok. Weer wat geleerd. Maar is het normaal dat het zo lang duurt? Bij koude motor is de druk keurig 9 bar. Ik heb nog wel de oliekoeler. Het lijkt me dat wanneer de terugslagklep in het filter goed werkt dit sneller moet gaan.
Totaal aantal Berichten: 25861
waterman schreef:Dta doe je alleen na een complete revisie van een motor of als een auto 5 jaar heeft stilgestaan…..
En als je een nieuw filter monteert.
Dat kun je doen, maar staat nergens vermeld als aan te raden.
Ik vul het filter altijd eerst. Dan hoeft het eigenlijk niet…
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
waterman schreef:En dus niet op een SM
Voila! Overbodig!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
jantje1948 schreef:Een vraag tussendoor: als de sm een aantal dagen heeft stilgestaan duurt het een halve minuut op de startmotor voordat de olie op druk komt. Is dat normaal?
Dat is alleen slecht voor je accu en startmotor ,
het toerental is veel te laag om debiet te pompen .
zodra je motor aanslaat maakt is er onmiddellijk oliedruk .
Ik heb eens iemand horen verkondigen dat de oliepomp in een SM motor eigenlijk goed is om een tractor van oliedruk te voorzien !!
Na een complete motorrevisie duurt het een eeuwigheid voor de oliedruk opbouwt op de startmotor
( makkelijk vijf minuten ) en dat is heel lang als je dat lampje in het oog houd .
Dus ik pomp de motor nu vol met een externe pomp langs de schroefdraad van de oliefilter zoals in het filmpje van hatteway te zien is .
Walter ![]()
Als ik gewoon start duurt het toch een paar seconden voordat het lampje uitgaat.
Ja, bij welke motor niet…
Bij een motor die een paar jaar heeft stilgestaan, of na een grote reparatie:
Haal ik de bougies eruit, vul het oliekanaal met olie en spuit wat extra olie op de nokkenassen, en laat de motor dan op de startmotor even lopen ( 30 seconden). Zonder bougies geen compressie, dan loopt je motor vrij snel rond en bouw je zo druk op. Als je de bougies er niet uit haalt dan werkt dit niet, want de compressie houdt het toerental laag, dus dan helpt het niet.
Waar is Blooper eigenlijk??
