Totaal aantal Berichten: 10740
Tegen die tijd moest de auto al op de sloop staan!
Dit lampje brandt altijd als het contact aan is. Als je een ton lang gaat rijden brandt het zo maar een uurtje of 1000…
Volgende project is toerenteller. Er moet een sensor op de bak geschroefd. Wie heeft een plaatje van de locatie? Ik dacht achterop de bak thv het subframe?
Totaal aantal Berichten: 43608
Wijst zich vanzelf want die sensor kan maar op één plaats ![]()
monteren van boven of onder?
Gezocht: Het rubber dat onderaan de rechter achterdeur hangt. WIE o WIE?
bogaard77 schreef:monteren van boven of onder?
Van boven gezien zijn er twee opties. Recht bovenop zit een uitsparing waar een verdeler in lijkt te passen. Daar kan hij op het blok. Meer naar achteren zit nog een gat maar dan moet hij op een steuntje dat op de bak vast wordt geschroefd. Wie weet het?
*duikt in het boek*
Edit: en vind daar niets….
Nog even over dat lampje:
Zij er ook ledjes die daarin passen? dan ben je er weer even een paar ton van af…
http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/0310081/Auto-interieur-verlichting-kleur-LED;jsessionid=C705E058FCFB97A9AFA564359E08202C.ASTPCEN32
Die sensor zit achter op het blok tegen het vliegwiel aan.
Met 1 boutje en een nokje.
Waar blok en boven carter aan elkaar zitten.
H@ns schreef:Nog even over dat lampje:
ja dat past.
erikkuiper schreef:Die sensor zit achter op het blok tegen het vliegwiel aan.
OK dus toch vanaf onder benaderen.
Brug lenen
Zit die sensor er niet dan?
Volgens mij zat die ook op dat diagnose stekker ding aangesloten.
Klopt Erik. En de sensor zit er niet en de diagnose unit ook niet.
