Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik ga niet op zoek naar een nieuw kroon en pignon. Ze moeten gewoon goed genoeg zijn. De puzzel gaan dus worden, om van deze twee één te maken.
Mijn oude bak:
De donorbak:
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15791
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Eerst het differentieel maar eens schoonmaken en aanpassen voor in de trax…
Totaal aantal Berichten: 43517
Hebben jullie die bak uit de westerschelde opgedoken???
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Natuurlijk. Het moet wel een beetje in stijl blijven.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Ree heeft geprobeerd te tunnel te nemen. Helaas, afslag te vroeg.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De eerste stapjes zijn genomen…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9375
Het water van de Westerschelde is er nu wel uit.
VgF
- 2CV 2CV6 Spécial
Uit het differentieel wel, ik denk zomaar dat de rest er nog net zo uit ziet als op de vorige foto’s.
Nou, alles was wel oppervlakkig gereinigd, maar nog niet inwendig. Dus vanmorgen eerst het diff maar eens opengehaald. De ontvetterbak bijgevuld met schelde water
Eén bronzen vulschijf onder het tandwiel was behoorlijk ingevreten, dus daar maar een andere voor gedraaid.
Alles gereinigd en weer ineen gestoken, resultaat: nieuw.
gr Mark
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
mark sm schreef:De ontvetterbak bijgevuld met schelde water
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Prachtig! Heb je nu uitgaande assen/flenzen uit één stuk gemaakt?
Nee, de afstandsringen om het diff af te stellen zijn vervangen door een verloop bus die zowel dienst doet als lagerhuis en afstelling van dat diff. ombouw 2.0 zeg maar, geen laswerk meer aan de flenzen zoals bij Marc.
gr Mark
Hoe heb je het diff nu afgesteld? Dat is best een rottig klusje als je niet wil dat het gaat janken.
De originele maat van de afstandsringen die er tussen zaten, zijn overgenomen in de nieuwe bussen. Dus de borst aan de flens die er extra aanzit is dezelfde maat als de ringen die origineel de afstelling van het diff. zijn…
gr Mark
