Ik heb een citroen c2 vtr 1.4 nieuw gekocht in 2004.
Sinds kort heb ik een probleem met mijn achterruit wisser.
Hij gaat soms spontaan aan maar gaat niet weer uit.Hij zal alleen aan moeten gaan in zn achteruit met het aan zetten vd wisser.Krijg hem alleen uit door hem van contact te halen en wachtten dat de board comp in de sleep modus gaat. Maar dan nog gebeurd het wel eens dat hij na het aanzetten van het contact spontaan de wisser aan gaat.
Onder het dashboard aan de bestuurders kant waar de bsi zit gaat de relais enorm tekeer.
Heb geprobeerd de auto te resetten door na 5 min wachten de plus pool vd accu eraf te halen maar helaas dat hielp niet.
Zelf zit ik dus te denken aan de relais vd achter ruit wisser.
Maar als ik het juist heb zit die realis op bsi en dan zal het een vervangende bsi worden.
Wat ik wel heel zot zou vinden.
Mss dat iemand een idee heeft cq oplossing?
Totaal aantal Berichten: 9613
De C2 is technisch grotendeels identiek aan de C3 en hiervan bezit ik een elektrisch schema.
De achterruitenwisser wordt inderdaad aangestuurd door een intern relais in de BSI.
De bijbehorende zekering is F11 (15A).
Als je deze eruit trekt gaat in ieder geval de ruitenwisser feitelijk niet meer aan, maar ben je nog niet verlost van het ratelende interne relais.
De BSI vervangen lijkt dus de enige volledige oplossing.
De BSI er uit halen en los halen.
De relais is prima zelf te vervangen als deze op de bsi zit.
en aangezien de prijs van een gebruikte….... lijkt mij het geen overbodige optie om er eerst zelf naar te kijken.
C4 Cactus 1.2
Volgens het schema lijkt het betreffende relais in en niet op de BSI te zitten.
Dus of vervanging simpel mogelijk is??????
Ik ben vrijhandig met solderen aangezien ik ook als hobby printplaten soldeer van lcd tvs.
Dus zou ik de relais eruit moetten kunnen solderen.
Probleem is dat ik niet weet welke relais het is vd achter ruit wisser op de bsi.
Mss kan je me de desbtreffende relais beschrijven of de schema sturen welke.
Zelf heb ik het vermoedden dat het de grote relais is op de printplaat .
Heb namelijk een afbeelding vd de vermoedelijke printplaat.
Laat nog nog voor de zekerheid de auto even uitlezen of het de bsi of de relais is.
In ieder geval iedreen alvast bedankt voor de reactie’s.
