Citroen xantia 1.9D heeft probleem met accelereren
meulenaere
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 18-12-2010
- BX 1.9
Gepost: 12 november 2013 11:24 PM
Beste Citroën liefhebbers,
Ik heb problemen met mijn Citroën Xantia 1.9 diesel van het bouwjaar 1994. De auto haalt nog amper een maximumsnelheid van 40 km/h. Weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn? Brandstofpomp mss? Zijn er personen die ooit al met hetzelfde probleem geconfronteerd zijn?
met vriendelijke groeten,
Miel
Gepost: 12 november 2013 11:31 PM
Een paar dingen zijn belangrijk: is het brandstoffilter al vervangen? Hoe is de staat van de distributieriem? Start de wagen goed?
meulenaere
- BX 1.9
Gepost: 12 november 2013 11:43 PM
De brandstoffilter is reeds vervangen. De wagen start goed, maar komt bij stationair draaien niet boven de 1000 tpm. Wanneer het gaspedaal wordt ingedrukt bereikt hij max 3000 tpm. Er is onlangs nog een nieuwe distributieriem geplaatst. Kan deze een tand versprongen zijn? Dan zou hij slecht starten dacht ik?
mvg
Gepost: 12 november 2013 11:46 PM
Dat kan inderdaad zijn.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 november 2013 12:37 AM
Ik denk dat de pomp niet meer op tijd staat.
Laat voor de zekerheid de complete timing controleren, als de krukas en nokkenas ook niet op tijd staan, kan dat een gebroken nokkenas opleveren.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 13 november 2013 12:03 PM
Is het probleem ontstaan na de distributie wissel? Zo nee, ander probleem. Zie je lucht naar de pomp gaan door de doorzichtige leiding? Is de gaskabel goed afgesteld? Oftewel trekt hij de hevel bij de pomp helemaal aan? Rookt de auto erg?
meulenaere
- BX 1.9
Gepost: 13 november 2013 09:09 PM
Auto rookt niet meer dan anders en start vlot. Distributieriem is twee maanden geleden vervangen, het probleem is echter vorige week opgedoken. Zal eind deze week eens de handen uit de mauwen steken en de oorzaak proberen zoeken.
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 17 november 2013 03:50 PM
Kijk ook eens naar een verstopte demper in je uitlaatsysteem. Dit kan de zelfde problemen opleveren. Heeft bij Prutsy-LJ eens een ontploffende uitlaat opgeleverd! Daarna ging ie als de brandweer.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
meulenaere
- BX 1.9
Gepost: 30 november 2013 11:30 AM
Probleem opgelost! Het bleek dus toch een defecte dieselpomp te zijn. Heb er een tweedehands in geplaats en hij draait terug als een zonnetje Very Happy
Gepost: 30 november 2013 11:34 AM
Mooi zo! Goed werk!
