Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 05-02-2012
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso 1.6 VTi Ligne Business
- (Grand) C4 Picasso exclusive 2.l .bl.H.D.I.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de deurgrepen van de voorportieren kan demonteren?
de folie hierop laat los en wil ze wrappen.
b.v.d.
Als je de deur opent, zie je aan de zijkant van de deur een rubber dopje zitten. Hieronder zit een schroefje. Als je dit losdraait, kan je de deurgreep demonteren.
ik bedoel de deurgreep aan de binnenzijde.
niet aan de buitenzijde.
OK,duidelijk. Die aan de kant van de bestuurder heb ik al eens gedemonteerd. Daar hen je één schroefje dat je wel al gevonden zal hebben. Verder is er nog een uitsparing waar je met een schroevendraaiertje een lipje moet wegduwen. Als je gewoon trekt, breekt het af, maar dat is ook niet erg gezien het geheel nog vastgehouden wordt door kliksysteempjes.
Hoi,
misschien een hele domme vraag maar heb net een Picasso, waar zit dat schroefje precies? En hoe haal je de matte beschadigde laag eraf?
Gr Mark
Picasso Te Koop
Markv schreef:Hoi,
Gr Mark
Bij mij zat er geen schroefje, gewoon trekken.
De matte laag heb ik verwijdert met thinner, met terpentine gaat een stuk moeilijker.
dit heb ik er mee gedaan.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/223867/
Oke maar gewoon lomp trekken dus? waar en hoe zat deze handgreep dan vast?
Picasso Te Koop
Klopt, er zit geen schroefje,enkel trekken om de weerstand van de lipjes te overwinnen. Sorry voor de verwarring).
Het schroefje zit aan de binnenkant en moet je losdraaien wil je de binnenkant van de deur losmaken (moet ik nog eens doen, want de elektrische ruiten werken maar half)
