Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
wie kan mij vertellen of je voor een berlingo met een schuifdeur rechts een speciaal tussenschot nodig hebt.
of past elk tussenschot van een berlingo ook zonder schuifdeur ?
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
is een ander tussenschot voor, maar met een decoupeerzaag moet een gewoon tussenschot ook passend te maken zijn.
- ID/DS D-Super
hmm ik weet niet of ik zin heb om een tussenschot van 100 euro met een zaag te gaan bewerken. denk dat ik dan beter kan doorzoeken naar een passend schot.
Hoi
Het tussenschot is in principe hetzelfde.
In een schot uit een auto zonder schuifdeur zit rechtsboven een plat stuk.
Dit is het stukje dat bij een schuifdeur vrij moet zijn, daar gaat de geleider doorheen.
Als je dit netjes wegzaagt, is je schot hetzelfde als een originele voor een schuifdeur-auto.
Niet bang zijn dus.
- ID/DS D-Super
- ID/DS D-Super
morgen ga ik het schot plaatsen, maar ik zit evenmet de vraag of ik het schot nu voor of achter het lage stalen schot moet zetten ?
iemand die ff in zijn/haar berlingo kan kijken hoe het zit ?
- C8 3.0 V6
erik wijngaarden schreef:morgen ga ik het schot plaatsen, maar ik zit evenmet de vraag of ik het schot nu voor of achter het lage stalen schot moet zetten ?
het schot komt (van voren gezien) achter het zwarte schot. Je moet wel even met zn tweetjes zijn, vast zetten met popnagels thv de gordels.
- ID/DS D-Super
gelukkig heb ik 4 handen..
wedden dat ik hem er in mijn eentje ook wel in krijg !
ik heb de auitsparing voor de rail van de zijdeur gemaakt, en ik heb omder de gordels 1 boutgat wat correspondeerd met een gat in het schot.
dus die prik ik er eerst in .. daarna ga ik er nog ff met de popnageltang langs..  zet je hem op het plafond ook met de popnagels vast ?
- ID/DS D-Super
het tussenschot kreeg ik er wel in in mijn eentje, maar het raampje wat er los bij zat was echt een drama. uiteindelijk ben ik na een uurtje kloten maar naar een caravan boer gegaan en hebben we het met 6 handjes erin gekregen.
Heeft iemand soms een foto van de uitsparing voor de rail van de schuifdeur (Berlingo 2007). Heb er geen idee van hoe groot en waar dat gat precies moet zitten.
Ik lees hier over het vastzetten van de wand met popnagels. Ik had bij mijn wand verschillende schroeven en bouten zitten voor hem vast te zetten.
