Totaal aantal Berichten: 43613
Dat kan je met een sensortje van bv conrad regelen. Dat wil ik ook.
Totaal aantal Berichten: 10743
Maar behalve een trafo moet je er ook nog een gelijkrichter in zetten.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gewoon een adapter halen,die zijn 1.5 ,3 ,enz enz tot 9 en twaalf volt.
Kosten een tientje.
http://www.allekabels.nl/ac-dc-adapter/7207/1096592/universele-ac-dc-adapter.html
VgF
bogaard77 schreef:Met een paar diodes is dat zo te regelen. Maar ik wil de blower pas aan als de watertemp een graad of 30 is…
thermokoppeltje erbij…
schakelingetje gevonden. Met een schmitt-trigger. Dat is lang geleden…volgende week gaan waterman en ik het bouwen.
1934 om precies te zijn
Nee voor mij. Elektro delft 1986
Heb je voor een schemaatje met alle waardes van de weerstanden,en condensators.
VgF
http://godelind.home.xs4all.nl/CX/thermostaat.docx
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
EW schreef:Hoe deden de Scandinaviërs dat destijds?
Of is de CX daar nooit leverbaar geweest?
heb ooit een braek gehad met een verwarmingselement in een van de vriespastillen in het blok .
Zat een heel kleine stekker met een rubber kapje juist tussen de lamellen van de grille .
Walter ![]()
Zo de hete kikker zit erin. Gaat eerst het blok opwarmen en dan de kachel. De stekker ga ik toch nog in de grille proberen. Of er een temp. regeling op komt weet ik nog niet. Even wat metingen gedaan. Naast de motor kan je schakelen naar aarde. Dan gaat de blower aan als er contact is. Biedt perspectieven. stroomverbruik : Hoog: ruim 10 amp. Half: 6 amp. Laag: 3,5 amp!
Wat je kunt doen is een 230 v relais tussen de voeding van de blower.
C als voeding naar de blower.
Nc aanslauiten op de normale voeding.
No aansluiten op een trafo met gelijkrichter en doorlussen naar a1.
Of andersom met een 12 v relais.
bogaard77 schreef:Hierbij de nieuwe unit!
Rechtsonder zie je de oude temp meter. Daar hoort een digitaal klokje in. Wie o wie heeft dat?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/587708207.htm?ca=12_s
VgF
erikkuiper schreef:Wat je kunt doen is een 230 v relais tussen de voeding van de blower.
No aansluiten op een trafo met gelijkrichter en doorlussen naar a1.Of andersom met een 12 v relais.
Waarom de verschillende spanningen?
Omdat je wil schakelen als je de stekker erin hebt.
Dus of een relais met een 230v spoel direct op de stekker, of met een 12 volt spoel in het secundaire cirquit.
