Leiding pomp naar stuurhuis
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 13 december 2013 11:47 AM
De leidinding van de pomp naar het stuurhuis.
Aan de ene kant een stuk 6,35 leiding met niet citroen flare, dan een stuk rubber, en dan een 4,5 leiding ook weer met een niet citroen flare.
Schijnt bij de dealer niet meer leverbaar.
Wie weet raad?
Totaal aantal Berichten: 43465
Gepost: 13 december 2013 12:00 PM
Er is een Deens bedrijf dat die leidingen nieuw namaakt. Maar wie was dat ook alweer….
edit: gevonden! http://www.autofrance.dk/products.asp
en zie hier:  http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=16034
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 13 december 2013 06:48 PM
geweldige link!!!!
waar rook is, is…
LHM only!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 13 december 2013 07:01 PM
Voor sommige uitvoeringen is ze origineel nog leverbaar , andere versies dan weer niet !!
Als de flexibel slang alleen kapot is kan een goede slangenboer die wel vervangen .......
Walter
erikkuiper
Gepost: 13 december 2013 09:19 PM
Nee is niet het rubber maar het staal ( of wat ooit staal was).
Ik heb me gered, in de slang past een standaard hydrauliek koppeling naar 8 mm.
Die 8 is 5 inwendig, daar cunifer 4,5 in geslodeerd.
En dan een niet citroen flare aan het eind.
Past net niet in de pers, want die is voor 4,7.
Maar met een rondje ductape past het wel.
Zal morgen wel even een foto plaatsen.
Wel is het nu net of het sturen niet meer bekrachtigd gaat, moet je dat ergens ontluchten?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 december 2013 09:23 PM
Ik vrees dat de binnendiameter van die cunifer leiding kleiner is dan de originele stalen leiding ,
dus ik gok op te weinig druk cq volume .
Die twee verschillende diameters vind ik ook een rare constructie   big surprise
Walter nice day
erikkuiper
Gepost: 14 december 2013 01:35 AM
Tja daar ben ik ook bang voor.
Maar met het blote oog is er geen verschil te zien.
Die leidingen in elkaar komt wel goed.
Maar er hoeft dus niets ontlucht?
Zal eens een stukje rijden, dat hele stuk leiding is natuurlijk wel leeg, toch een meter of 3 in totaal.
Met een halve meter slang met een binnendia van 10.
erikkuiper
Gepost: 14 december 2013 12:46 PM
plaatje
Totaal aantal Berichten: 10635
Gepost: 15 december 2013 03:15 PM
En, doet hij het nu beter?
erikkuiper
Gepost: 15 december 2013 03:38 PM
Nee niet echt.
Heb nu geen tijd meer, maar die leiding gaat er weer uit.
Ik gok dat die flare niet heel mooi aansluit op het gat in het stuurhuis.
Ik heb diameters van de doorlaten nieuw en oud nog eens goed bekeken, maar daar zit het niet in volgens mij.
Gepost: 15 december 2013 04:24 PM
En als je het stuur langzaam verdraait? Als het dan beter is kan het inderdaad zijn dat de doorgang te klein is.
