Hallo,
Otto is de naam,
Ex Renault rijder en sinds enige maanden in een Berlingo 1.9D van 2002
Tevens nieuw hier op het forum met een paar vragen.
Sinds een paar dagen blijft het achteruit rij lampje continue branden zodra het contact aan is.
Voor het gemak heb ik het lampje er maar even uitgehaald met de gedachte dat als het wat minder fris
zou zijn, ik er eens naar zou kunnen kijken.
Ik heb al gezocht op het forum maar niets concreets kunnen vinden, wel over andere modellen.
Nu is mijn vraag:
waar zit bij de Berlingo 1,9D van 2002 de schakelaar die de achteruit rij verlichting schakelt?
Onder de pook, of op de bak zelf.
Dan de volgende vraag,
Hoe stel ik de klok in die in de tellerbak zit?
Ik heb alles al geprobeerd, contact aan,uit etc.
Hoe doe je dat met enkel 2 druktoetsen op de tellerbak?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Gr Otto
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
De schakelaar zit op de bak, net achter de koppelingshevel. Als je de stekker los neemt zal de achteruitrijverlichting wel uit gaan. Het komt redelijk vaak voor dat er een platte kant op de stift van de schakelaar komt, waardoor de schakelaar permanent contact maakt.
Over het instellen van de klok kan ik zo uit mijn hoofd niks zeggen…. Daar ik geen voorbeeld bij de hand heb om het op uit te proberen zal ik je dit antwoord schuldig moeten blijven.
Succes in ieder geval!
