12 van de 18
FastFred’s ZX Aura E2
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2038
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 21 december 2013 06:51 PM
  [ # 166 ]
Hop hop! Op naar de 3 ton Smile
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9503
Gepost: 22 december 2013 12:17 PM
  [ # 167 ]
Moet lukken!
Maar huh, 50 km/h met de linker voordeur open?????
FastFred
Gepost: 22 december 2013 02:45 PM
  [ # 168 ]
Hahaha, die opmerking kreeg ik ook al op het MCM forum. Die schakelaar is stuk Very Happy Als het een nachtje flink geregend heeft gaat ie wel uit, maar niet meer aan als de deur open is.
Ben er ook nog niet achter waar die ergens zit zodat ik het eens kan proberen te fixen
Totaal aantal Berichten: 6201
Gepost: 22 december 2013 06:31 PM
  [ # 169 ]
Micro-switch zit in de portiervanger. Dat is dat ding op de B-stijl waar het portier invalt.
FastFred
Gepost: 22 december 2013 08:53 PM
  [ # 170 ]
Zo’n vermoeden had ik al, maar aan de deurvanger kan ik geen schakelaartje of wat dan ook vinden. In het mechanisme in de deur waar de vanger in valt ook niet.
Ik begin bijna te denken dat er een elektrisch circuit loopt en op het moment dat de deur in de vergrendeling valt dit circuit gesloten wordt en het lampje uit gaat.
Gepost: 22 december 2013 09:23 PM
  [ # 171 ]
Hij zit er echt IN. Zie je vanbuiten niet en is ook niet te repareren. Je kunt alleen zien dat er iets zit aan de draden die naar de slotvanger toelopen. Die switches gaan vaker kapot. Waar is het eerder had over de B-stijl moet je portier lezen. De switch zit dus in de slotvanger aan het portier.
FastFred
Gepost: 22 december 2013 09:35 PM
  [ # 172 ]
Oh damn, dus ik zou de deurvanger in z’n geheel moeten vervangen (voor een vanger met microswitch)
Ik ben net wat aan het troubleshooten geweest. Als ik de deur zachtjes dicht trek zodat hij alleen in de vanger valt maar niet volledig sluit dan gaat het lampje wel uit, dus de switch werkt wel, maar zou wat finetuning nodig hebben. Maar als ie d’r echt in zit dan gaat dat lastig. Dus ik denk toch dat ik die moet vervangen…
Bedankt voor de hulp in ieder geval!
René Jongejan
Gepost: 22 december 2013 11:15 PM
  [ # 173 ]
Effe vol jassen met WD40 o.i.d. Smile
Gepost: 23 december 2013 08:58 PM
  [ # 174 ]
René Jongejan
Gepost: 23 december 2013 10:16 PM
  [ # 175 ]
Al geprobeerd?
Nee heb je, ja kan je krijgen.
FastFred
Gepost: 23 december 2013 10:22 PM
  [ # 176 ]
René, zoals Hilko al aangegeven had: die switch zit blijkbaar IN de deurvanger. De deurvanger lijkt van buiten gewoon solide te zijn, valt niet uit elkaar te halen als ik het zo bekijk. Ik zal de bus WD-40 er eens op leeg spuiten, maar denk niet dat het wat uit haalt…
Ik zou kunnen proberen die deurvanger er af te halen, misschien kan ik dan van de achterzijde de switch wel zien zitten, misschien ziet ie niet goed op z’n plek ofzo. En anders schaf ik een andere vanger met switch aan, dat zal ook de kop niet kosten
Goed voornemen voor 2014: ik wil actief op zoek gaan naar mede-forummer(s) die me willen/kunnen helpen met het aanpakken van de koppakking, klepdekselpakking en uitlaatspruitstuk pakking. Ik weet hoe auto’s in elkaar steken, hoe ze werken en wat er ongeveer moet gebeuren, maar het daadwerkelijke hoe en wat heb ik geen flauw benul van, heb er ook totaal geen ervaring mee.
De kop gaat er dan toch af, wil dan dus ook direct de distributie, spanrollen en waterpomp mee pakken. Mochten er geintresseerden zijn laat het me weten, anders moet ik buiten dit forum gaan rond vragen, of eens een mailtje richting Hydraulique in Raamsdonksveer, maar ik wil het graag zelf met wat hulp doen, zodat ik er ook weer van leer.
René Jongejan
Gepost: 23 december 2013 10:35 PM
  [ # 177 ]
Weet ik, was bij m’n XM zaliger zo en ook bij m’n serie 2 CX zit het zo.
Gewoon even de deurbekleding eraf en bekijken.
Je kan het allicht proberen, dat ie momenteel niet goed werkt, zegt niet dat ie stuk is.
Mogelijk vervuild o.i.d.
FastFred
Gepost: 23 december 2013 10:47 PM
  [ # 178 ]
Uhm, de deurvanger zit niet in het portier? Die zit op de B-stijl?
Wat is de beste manier om de deurbekleding eraf te halen? Daar zal vast een systeempje met klemmetjes ofzo in zitten aangezien ik er nog nooit schroefjes ontdekt heb?
Gepost: 23 december 2013 10:56 PM
  [ # 179 ]
Hilko16TZI schreef:
Waar ik het eerder had over de B-stijl moet je portier lezen. De switch zit dus in de slotvanger aan het portier.
brambo
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 24-06-2012
- ZX 1.6i
Gepost: 23 december 2013 11:00 PM
  [ # 180 ]
Ik ben al blij als men zx blijft rijden Razz
Er scheelt hier en daar toch wat aan maar motor doet het, dat is het belangrijkste.
- Men grootste probleem nu is dat mijn achteruitrijlichten niet werken.
Iemand een idee? Schakelaar stuk ofzo als ik hem in R zet?
- Dan minder erg maar toch vervelend : passagiersdeur gaat niet dicht, slot gaat niet vast.
Sla de deur dicht maar springt gewoon terug.
Met WD40 gaat ie weer maar na 2 weken idem probleem.
- Centralevergrendeling deur rechts achter werkt niet.
Hij gaat wel op slot maar niet meer open.
Raar.
- Airco werkt niet (blaast hetere lucht als je hem aan zet)
- Lak bladert af, (een soort vernislaag dat eraf komt), verf eronder is mat.
- Als laatste de dashbordverlichting die verroest is.
Nieuwe lampjes gezet (zie eigen topic) maar door de verroeste oppervlakte werken ze nog niet allemaal.
Maar motor is nieuw (gelukkig).
15 000 km gereden nu.
Citroën is goed, maar als ik wat meer spaargeld heb ga ik toch uitkijken voor een Mercedes A klasse
(oud model 1998-2002).
12 van de 18
