Goede tip Maurice! Bam klep dicht.. Oeps!
Iemand vertelde me nog wel dat de dynamo kapot kan gaan als hij het niet bij kan laden omdat het ampere gehalte wat hoger is. Iemand die dit kan bevestigen?
Aangezien er nog nauwelijks is gepekeld besloten om na mijn werk maandag de Visa even mee naar Putten te nemen. Even 100 kilometer de beentjes strekken en dan woensdag weer op stal..
Ik heb er zin in!
Over Dynamo hoef je volgens mij geen zorgen te maken door de condensator (is mij ooit verteld)
Succes morgen!
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Te groot Amperage zal je in het formaat accu dat bij een Visa hoort niet lukken, het zijn allemaal maar kleine accutjes ![]()
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Ik zou mij niet te drukken maken om de accu, maar zou gaan genieten van de km`s!
Veel plezier!
Maurice van Mourik schreef:Denk er wel aan dat je accu absoluut niet hoger is dan die er in zat/hoort, dan krijg je van die rare deukjes in de motorkap.
Qua ampèrage hoef je nergens rekening mee te houden, check ook even of de plus en de min aan dezelfde kant zitten
Nou, een kleine waarschuwing is wel op z’n plaats.
Een extra zware accu kan wel problemen opleveren als ie helemaal leeg is.
De laadstroom is dan zo hoog dat dit problemen kan geven voor de dynamo.
Heb ik 2x zelf ondervonden. Eerst bij een Ami, daar vloog de zekering in de dynamo in brand (!).
Daarna nog eens met een BX, dynamo doorgebrand…
Bij normaal gebruik zal het geen probleem zijn, dan is de laadstroom beperkt. Maar bij een volledig lege accu geeft het bijna hetzelfde effect als kortsluiting. Daar kan de dynamo wel even tegen, maar na een tijdje wordt alles toch te warm.
De spanningsregelaar kan kennelijk het ampèrage niet genoeg beperken.
Maar nou ga ik mezelf misschien ook weer wat tegenspreken, want het is mij opgevallen dat sommige moderne accu’s met calcium zelf al een beperkte laadstroom hebben.
Het duurt ook wel langer totdat de accu weer helemaal geladen is.
Het is trouwens maar 1 accu waarbij ik dit geconstateerd heb, dus misschien is het toeval…
Heb ook nog even gekoekeloerd bij de buren van het 2cv forum, en daar gebruiken ze ook wel eens 45ah accu’s ipv 35. Ik zet m d’r maar gewoon in. En mocht de dynamo een keer stuk gaan..
Dan zetten we er een andere in! Die dingen kosten 2e hands geen drol.
Ik weet wel dat ik in ieder geval moet zorgen dat de accu niet helemaal leeg raakt.
Thnx voor de tips!
In de Ami had ik een 55Ah en in de BX (1,9) een 70Ah. Die kon ik gratis krijgen, vandaar.
Maar die capaciteit is wel erg buiten de lijntjes… Ik denk dat 45Ah wel kan.
Bij de Ami stond er echt een vlammetje op de printplaat/zekering. Gelukkig kon ik hem nog uitblazen, maar ik vond het wel bizar dat een zekering brand kan veroorzaken…
Alles is goed gegaan! En Maurice, de accu paste inderdaad maar net kwa hoogte.
De startmotor draaide als een tier. Eerst was het maar een sloom geluidje, nu schud het hele bakkie van plezier.
Het begint alweer behoorlijk te kriebelen. Daarom ga ik vast de banden bestellen. Eerst wou ik Uniroyal, maar ik een ander topic lees ik dat die niet zo goed bevallen onder een Visa..
Je kunt natuurlijk niet zoveel verwachten van de maat 135 dus ze zullen vast prima doen onder een Visa. Glijden in de bochten op nat wegdek blijf je (denk ik) toch wel doen. Toch heb ik besloten om voor het merk Hankook te gaan, ik lees er positieve dingen over en eerlijk gezegd vind het profiel wat mooier als die van de Uniroyal.
Overigens is het van de zomer niet echt de bedoeling meer dat de Visa water gaat zien aangezien het niet meer mijn enigste vervoersmiddel is.
Profiel Uniroyal
Profiel Hankook
Hankook is redelijk B merk Bart…...ik heb wintersloffen onder mijn XM van Hankook….....zomerbanden heb ik geen ervaring mee van dit merk…....zijn wel betaalbaar….....
Peter
Ik zou best A merk banden willen voor die paar centen dat het scheelt. Probleem is; die zijn niet te krijgen
Rijd de XM een beetje op die winterbanden in vergelijking met de zomerbanden?
Kan ik geen zinnig woord over zeggen…...ik heb de auto gekocht met winterbanden…..de zomerbanden liggen nog in de garage….viking banden…...en als dat niet bevalt heb ik nog vredesteins liggen…
succes ermee
Peter
Totaal aantal Berichten: 43731
Uniroyal is toch echt wel te verkiezen boven hankook.
- Visa 11RE
Check ook eens de Fulda Diadem Linero, die komen dit jaar onder mijn AX en misschien de Visa als die voor de APK nieuwe baantsjies moet
- Visa 11RE
