Totaal aantal Berichten: 25779
Aah zo. Ja die optie had ik bedacht.
Heb nu een ander probleem. De hotfrog ligt op zn kant en trekt lucht.. Dan gaat ie in de oververhitting en slaat af.
Nu kan dat komen omdat hij niet op zn kant mag liggen OF omdat ik pomp richting blok. Hij trekt dan KVS uit de kachel radiator en die krijgt op zijn beurt kvs uit het zwarte vaatje. Nu weet ik niet precies hoe die intern in elkaar zit, maar kan me voorstellen dat hij daaruit lucht krijgt omdat het de ontluchter is…
 wie o wie weet meer?
Totaal aantal Berichten: 43522
Boog: de HF moet in de retour van de kachel en pompen in de richting van het blok. Dat moet dus goed gaan. Maar, hij mag niet op het hoogste punt zitten én hij moet rechtop staan. Ik heb met mijn audi ook lopen knoeien. Uiteindelijk de HF lager en rechtop gemonteerd én het koelsysteem goed ontlucht. Toen werkte het goed.
Ja hij staat nu ook rechtop maar kon niet meer testen. We moesten even een banjoboutje gaan maken bij JanSR.
Nieuwe test. Rechtop trekt ie ook lucht. Dat komt omdat ik de HF inde leiding heb die uit de kop komt, waar bij rijden heet water doorstroomt in de richting van de kachel. Ik pomp met de hf het water de andere kant op om het blok eerst heet te krijgen. En trekt ie water uit de ontluchtunit en krijgt lucht mee. Omdraaien kan niet door de aansluiting. Ik ga em nu in de andere leiding zetten.
Ik heb em toch weten om te draaien en nu ligt ie een beetje op zn kant en werkt!. Nu testen bij koude motor.
Je hebt hem nu wel in de uitgaande leiding gezet toch?
Nee nog niet.
Dat moet je wel ff doen. Het werkt echt veel minder goed als je hem in de verkeerde slang zet heb ik gemerkt.
Het enige verschil is dat hij nu eerst de kachel heet maakt…Ik ga morgenochtend testen.
Via die kachel raakt ie ook veel warmte kwijt.
we gaan het zien.
vanochtend de HF een uurtje aangehad. Bij starten was de tempmeter al uit de bodem en stond halverwege het gearceerde stuk!
gr
joris
Mooi!
Zo. De dame heeft een snelgloeirelsis. Werkt goed. Wel het idee dat ie net te kort gloeit..
Totaal aantal Berichten: 9585
Welke heb je gebruikt, die van een BX?
Begreep altijd dat je dan ook de bijbehorende spiralen moet gebruiken.
Deze ook gewisseld?
