27 van de 48
Prestigeproject | elektrische perikelen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 16 november 2013 09:48 PM
  [ # 391 ]
Het is mij wel eens gelukt om een afgebroken wartel uit een remklauw te krijgen door een M8-moer er op te lassen.
Als je dat goed doet, wordt het geheel ahw een bout, dus wartel met moer.
Direct na het lassen losdraaien, de warmte helpt dan ook nog eens.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 05 december 2013 01:32 PM
  [ # 392 ]
Is er iemand die nog een goede gebruikte remklauw LA heeft liggen? Ik heb alleen de leidingkant nodig.
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 05 december 2013 05:20 PM
  [ # 393 ]
Die heb ik nog wel denk ik
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 06 december 2013 06:57 PM
  [ # 394 ]
En anders heb ik er nog wel een paar liggen.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 04 januari 2014 09:54 PM
  [ # 395 ]
Nog geen pics, maar de dorpels zitten erin!
Nu even bedenken hoe ik er in de kou een laklaag op krijg.
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 04 januari 2014 10:11 PM
  [ # 396 ]
gewoon wachten tot het minstens 15 graden is,anders niet doen.
daar krijg je spijt van.
Eventueel even verwarmen met een föhn en in de primer,maar echt niet gaan lakken.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 04 januari 2014 10:20 PM
  [ # 397 ]
epoxy kan toch prima?
volgens mij zelfs onder nul
Gepost: 04 januari 2014 10:22 PM
  [ # 398 ]
Kan wel met epoxy,maar hij wil het in de lak hebben.
En toch is ,hoe warmer hoe beter
VgF
erikkuiper
Gepost: 04 januari 2014 10:23 PM
  [ # 399 ]
nou dan nu 3 lagen epoxy en van het voorjaar lak.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 04 januari 2014 10:46 PM
  [ # 400 ]
Ik heb al 2K spuitbussen en plamuur klaarliggen. Ik denk dat ik het project maar ff moet laten rusten. Eerst dat rottige dunne boutje maar eens uit de achterste remklauw zien te krijgen. Sad
erikkuiper
Gepost: 05 januari 2014 12:00 AM
  [ # 401 ]
tjonge 27 paginas al.
das bijna een pagina per cm dorpel Laughing
Gepost: 05 januari 2014 12:14 AM
  [ # 402 ]
Dat is nu ook weer niet nodig Wink
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 26 januari 2014 12:25 PM
  [ # 403 ]
Gister geprobeerd de achterste veercilinder te verwijderen. Nu is natuurlijk dat dunne stalen pennetje afgebroken. Kan ik het nu vergeten?
Gepost: 26 januari 2014 12:28 PM
  [ # 404 ]
Verbinding draagarm / veercilinder ?
Deze kun je uitboren en er daarna eentje maken van lasdraad ( van autogeen lassen) 2 of 3 mm.
https://lh4.googleusercontent.com/s3N6zb0dHbK6x9iJtnV26Z4zmtvqjW1LjUwZUMH9xzU=w800-h600
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 26 januari 2014 12:42 PM
  [ # 405 ]
Ja die bedoel ik inderdaad.. Is dat uit te boren zonder dat je het zachte aluminium inschiet?
Ik had de wartel op de cilinder uitgeboord met boortje vier.. Bijna 2cm diep.. Nu ben ik zeker de aanslag kwijt voor het leidingrubbertje?
27 van de 48
