Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 11-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16V VTS Coupe
Vandaag tijdens het inparkeren van de auto, inmiddels al wat later op de middag waardoor de schemering reeds optrad, zag ik dat mijn achteruitrijlamp knipperde. Meteen in mijn boordcomputer gekeken naar meldingen en ja hoor, achteruitrijlamp defect! Ik baal er nogal van aangezien ik dit ongeveer anderhalf jaar geleden ook heb gehad. Dit is toen gemaakt en toen bleek er dat een en ander binnen de BSI was doorgebrand, ik weet het verder niet tot in detail.
Nu is mijn vraag; is dit een gevalletje pech gehad en moet ik dit opnieuw laten maken of kan aanspraak doen op de garage waar het destijds is verholpen? Mij lijkt het namelijk niet normaal dat dit wederom optreed.
Enige tips of wat dan ook? Baal er namelijk een beetje van en vindt het toch weer zonde geld om zomaar weer de auto weg te brengen en de rekening maar weer af te wachten.
Ik zou haast zeggen: bolletje vervangen, maar dat zal wel te simpel gedacht zijn…
Tja weet het ook niet maar pas er een beetje voor om elk anderhalf jaar de auto weg te brengen voor zoiets, maar ja daar zul je ongetwijfeld in kunnen komen..
Heeft zo’n C4 gewoon gloeilampjes of is het allemaal zo geavanceerd dat je het niet zelf kan vervangen?
Als er gewoon een defect gloeilampje in zit is het snel verholpen.
Dat bedoelde ik eigenlijk.
Nou, dat is het probleem nou juist.. Het lampje van zichzelf is niet kapot.. Je ziet hem wanneer de auto in “R” staat ook knipperen.. Het gaat namelijk om het linker achteruitrijlicht. Het is puur een elektrische storing en het lampje op zichzelf is niks mis mee.
En als je nou toch eens dat lampje vervangt?
Ik heb namelijk een keer een lampje gehad die een soort van(inwendig?)kortsluiting maakte.
Brandde heel zwak. Ik dacht dat het aan de bedrading lag, of een contact.
Heeft even geduurd voordat ik achter dat stomme lampje kwam.
Kan geen kwaad om het te proberen…
Ga ik zeker proberen, wellicht heeft het zin en dat zijn ook de kosten niet. Denk jij overigens dat dit ook invloed kan hebben over wat er eerder binnen de BSI gebeurde, het doorbranden.. Ik heb namelijk geen idee of zo’n lampje zoiets kan veroorzaken?!
Zou ik niet weten.
Ik ben van vóór de elektronica
Ik neem aan dat er wel een soort beveiliging tegen kortsluiting in zit tegenwoordig (?)
Vroeger knalde er gewoon een zekering uit. Wist je tenminste waar je aan toe was…
Tja, dan zitten we qua elektronica inderdaad op hetzelfde kennisniveau, Ik ga morgen bellen en mocht je interesse hebben in de oplossing, ik zet het nog wel even hier neer..
We zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in oplossingen!
Ik zet het vinkje aan.
Ben benieuwd…
