Heb je je sensoren als een schoongemaakt? Ik heb wel eens gehad dat een laag smeer erop lijdde tot zulk soort problemen…
En gaat het pennetje van de stationaire sproeier wel terug, of blijft die de benzinetoevoer blokkeren?
Sensoren zijn denk ik onaangeraakt geweest in 13 jaar want toen hij nagekeken werd liep het motertje na verse benzine meteen.
Benzine toevoer is nihil lijkt wel een sproeier van een brommer dus eigenlijk niks.
Zal het is openhalen van het weekend.
ik heb aan de sensoren gerommelt vlotterbak los en huppaaa lopen!
alleen laad ze niet bij ondanks nieuwe dynamo raar….. de d+ heeft 2 aanskuitingen maar geen van beide werkt of is het de min? heeft iemand daar een foto van? wel gek omdat ik het over kon zetten. misschien oude laten revisren of is dst geen optie?
Nieuw issuetje,
Starten lopen maarrrrr… Doe ik de verlichting aan pats uit dus hij slaat af. Nou zegt mijn vader fat het de spanningsregelaar kan zijn kan dat?
ontstekings adapter bestelt nu doorsparen voor 123 evo
Zo het is een tijdje stil geweest maar de 123 is binnanen en de adapter ook.
Vanochtend lekker rustig naar de garage gesleept om het vervolgens in te laten bouwen. De carburateur moet worden nageken net zoals de pas vervangen dynamo, en als kers op de taart een vol jaaar APK!
Slepen ging prima ze remt goed dus daar maak ik me geen zorgen om.
Heb wel een vierkant wiel dus set bandjes kan geen kwaad
Ik hoop dit jaar meer dan 1500 km te maken aangezien ik toch houderschapsbelasting ga betalen (4,50 pm)
alleen pekel gaat ze niet zien en regen liever niet…uiteraard.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gefeliciteerd jongen
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Goed bezig Timo! Dat wordt komend jaar dus veel km`s rijden en genieten!
Dat kan zeker ze is gemaakt!
Ze klinkt beter dan ooit! En ze lijkt iets meer vermogen te hebben, maar dat kan ook tussen mn oren zitten.
- Visa 11RE
Mooi man! En nog even lekker genieten! (of berg je d’r niet op voor de pekel?)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Mooier lopen is echt een feit! klinkt ook beter en geen gesputter met starten, ik had wel is een klap vanuit de carb….
Ze blijft pekel vrij dus over een paar dagen gaat ze weer in de stalling.
- C5 Break 2.0-16V
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Top om te horen, eindelijk genieten nu!
De carburateur is gereinigd, maar dat ploffen kwam waarschijnlijk door een sensor die weigerde waardoor die de vonk missloeg leek net mijn brommertje met verkeerd afgestelde contactpunten. paf!!...
