Vuldop versnellingsbakolie citroen C3 1.4 2007
mphoogeveen
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 03-01-2006
Gepost: 10 januari 2014 04:35 PM
Hallo,
Weet iemand waar de vuldop zit voor de versnellingsbak olie van een 1.4 C3 uit 2007? Kan wel aftap punt vinden maar niet het vulpunt….
Een en andere bij de ophanging los gehad en toen de as er iets te ver uit getrokken…. Toen liep de olie eruit Sad oops foutje….
Wie helpt mij?
Groet Martijn….
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 10 januari 2014 04:50 PM
Linker voorwiel demonteren en ws. modderkuip weghalen.
Als je dan naar de versnellingsbak kijkt, zie je het einddeksel.
Daar zit de vuldop in, is tevens niveau.
mphoogeveen
Gepost: 10 januari 2014 04:55 PM
Dank voor de snelle reactie!
Kan ik weer verder… Ff nieuwe olie halen en het klusje klaren….
René Jongejan
Gepost: 10 januari 2014 04:56 PM
You"re welcome!
mphoogeveen
Gepost: 10 januari 2014 05:31 PM
Helaas daar zit geen vulpunt…. Sad
Is inderdaad een eindkap, maar zit bij deze geen vulpunt in…..
Ik heb wel een zwart ontluchtingsdopje gevonden bovenop (onder het luchtfilter).... Maar daar kan ik denk ik niet vullen…. En natuurlijk niet zien of het het juiste niveau is…..
René Jongejan
Gepost: 10 januari 2014 05:46 PM
Plaatje?
Wat voor bak is het, automaat, handbak of Sensodrive?
mphoogeveen
Gepost: 10 januari 2014 05:57 PM
Handbak
Foto krijg ik er zo niet bij (is te groot) kan hem wel even mailen….. Mail adres mag je wel via pm sturen….
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 januari 2014 06:52 PM
Het kan ook zijn dat er geen vul-peil gat is .
Kun je niks anders doen dan volledig aftappen .
en er de juiste hoeveelheid olie ingieten langs het achteruitcontact of de ontluchter .
Walter   nice day
ndw
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 05-04-2015
- C3 1.1
Gepost: 06 april 2015 12:09 PM
hoi rene/martijn/wbogaerts,
hier zelfde probleem, kunnen jullie aangeven (liefst met foto) waar de ontluchter of achteruitcontact zit, liefst met foto (mag via pm). gaat hier om een citroen c3 1.1. benzine van 2002.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 06 april 2015 04:42 PM
Waarom via PM?  nono
Dat is nou niet echt een forum mentaliteit huh
KefXsara
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Gepost: 06 april 2015 04:51 PM
(1) aftapplug van de versnellingsbak.
(2) vul- en niveauplug.
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
René Jongejan
Gepost: 06 april 2015 08:38 PM
Een duidelijker antwoord kan ik niet geven! Smile
bastian
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 30-03-2014
Gepost: 18 april 2015 06:00 PM
heb zojuist t geintje ook gehad dat mij de steekas eruitschoot bij t vervangen van de spiraalveer , nu is de alle olie eruit gelopen ter hoogte van de steekas , bijvullen doe ik altijd via t bovenste ontluchtingsgat , de vraag is nu hoeveel ik moet bijvullen ? ik weet dat de totale hoeveelheid 2 ltr moet zijn ....  ik heb vooralsnog 1 ltr bijgevuld .
René Jongejan
Gepost: 18 april 2015 10:40 PM
Ik zou eerst in een schone bak alles aftappen, aanvullen tot 2l en dat weer in de bak gieten.
