Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Mannen, downloaden of het bespreken hier van is niet toegestaan.
Doe dit even buiten het forum om SVP
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Hallo, ook ik bezit de Sedre manuals maar ik heb weer een heel ander probleem dan hier beschreven 3 dvd’s echter na dvd 2 is de installatie compleet. Dat klopt want dan beschik ik over de schema’s alleen heb ik dan GEEN werkplaats handboek en die zou ik natuurlijk ook graag raadplegen
Iemand tips ?
Als ik me goed herinner moet je er dan de derde DVD instoppen, dat is die Dual Layer met grote inhoud.
Heb je dat al geprobeerd?
Hoi JW
Jep ook geprobeerd, ook het web afgespeurd en de download gevonden deze geprobeerd, maar geen resultaat
Zelfs XP opnieuw geïnstalleerd en alles opnieuw geprobeerd, maar steeds met hetzelfde resultaat, na dvd 2 stopt het en gebeurt er niks meer
De dvd is op zichzelf goed leesbaar, snap d’r niks meer van
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Van wie zou ik de set met werkende dvd’s kunnen lenen om het bij mij te installeren?
Ik ben er nu lang mee bezig en diverse forums afgestruind maar nog steeds geen werkende werkplaatshandboek voor mijn helaas
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 21-05-2017
- DS 5 1.6 THP Sport Chic
Beste, is er iemand die de beschikking heeft over een afbeelding van de locatie van het brandstoffilter van een 2012 DS 5 met 1.6THP 200 PK motor? Kan het ding met geen mogelijkheid vinden en ik zou hem toch wel graag willen wisselen. Mocht het lukken alvast een zeer hartelijk bedankt!!!
Gr Roger AKA creative 27
Als je op citroen service een gratis account aanmaakt, kan je dmv je vin-nummer kijken waar het onderdeel zit, ik denk dat deze bij jouw in de benzinetank zelf zit, net zoals mijn C4 Picasso, ook de blubber gezocht, bleek tie in de tank te zitten.
Totaal aantal Berichten: 1310
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dat zul je toch een de hand van je VIN nummer komen aan het opzoeken. Er zijn namelijk twee varianten, met filter in of buiten de tank.
Beste Rene,
Thanks, heb een account aangemaakt op My - citroen.nl. Bedoelde U dat? Maar hoe kom ik dan bij het deel waar ik de technische informatie kan opvragen? Ik zie eigenlijk alleen maar de gebruikelijke Importeur gegevens en informatie, wel een instructieboekje, maar dat heb ik zelf ook en daar staat het niet in. Dus als u me nog wat verder op weg zou kunnen helpen…
Merci,
groet Roger aka creactive 27
Nee die bedoelde ik niet, je moet op http://www.service.citroen.com een account maken, net even getest maar ik kan niet op de pagina komen
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234336/
Dat is het dus, waarschijnlijk werkt het bij jouw wel. (gelukkig beschik ik over de offline versie
Dag Rene,
ik ga het eens proberen en mocht het echt niet lukken (ik durf het haast niet te vragen)... mag ik dan mijn chassisnummer opgeven ....
Groet en dank,
Roger
naschrift… als ik netjes aanklik dat ik een particulier ben die een account wil aanmaken dan geeft de site aan dat de site daar niet voor bedoeld is….. ik verwacht dus niet dat ik veel verder ga komen.
Tuurlijk altijd, doe maar een ob, als je op de site zit gewoon als een bedrijf registreren je heb geen kvk nodig ofiets dergelijks.
