XM V6 start slecht
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 januari 2014 03:05 PM
XM V6 uit 1990 start slecht bij koude motor.
Waar moet ik dit zoeken?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7385
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 januari 2014 03:47 PM
Lijkt op te weinig brandstof en/of lucht bij koude motor
stappenmotor (die dicht blijft staan)
Trek beide luchtslangen eens los van de stappenmotor bij koude !! motor en start dan eens…..
watertemp. sensor
Luchttemp. sensor
brandstoffilter
brandstofdruk
luchtfilter
enz…
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 januari 2014 07:39 PM
Door welke ( water) sensor word de stappen motor aangestuurd?
Dat word ie nu namelijk niet. Als je de onderste slang van de stappenmotor los haalt en half dicht knijpt loopt ie goed.
Andere stappenmotor helpt niet.
Er zitten 2 sensoren bovenin de waterbuis boven de thermostaat en
1 onder de ontsteking.
Brandstof filter, luchtfilter zijn nieuw, brandstof druk is goed.
Motor loopt warm trouwens prima.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 januari 2014 09:50 PM
Als je voor de auto staat zou hij links van de achterste cilinderkop moeten zitten.
wanneer je de groene stekker eraf trekt zou 1 van de 2 draadjes (in de stekker) contact
moeten maken met pen 15 van je ECU.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 januari 2014 08:24 AM
In de achterste cilinderkop zit bij mij geen sensor. Alleen die drie die ik aan gaf.
Ga vandaag even verder zoeken.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 13 januari 2014 09:23 AM
Wat citroen23 aangeeft is links van de achterste cilinderkop, niet in de cilinderkop. Hij bedoelt daarmee de sensor met de groene stekker die zoals jij zelf al aangaf, boven de thermostaat zit. Dat is de temperatuursensor die door de ECU gebruikt wordt.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 januari 2014 09:55 AM
O.k. dank je.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 januari 2014 06:14 PM
Is opgelost. Sensor was kapot.
par eXeMple!
Gepost: 13 januari 2014 06:25 PM
Mooi!
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 13 januari 2014 06:57 PM
XM + Forum = Simpel
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 14 januari 2014 04:10 PM
Vele mensen en hun ervaring word het inderdaad makkelijker.
Hertogjan
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 14 januari 2014 07:42 PM
Dat is inderdaad de grote kracht en meerwaarde van dergelijke fora.
