Mr. Dj M. schreef:Gas volledig loslaten en dan weer gas geven resulteert inderdaad in een effect alsof je de koppeling laat schieten. Lijkt me ook puur software.
Aan de turbo zal het niet liggen, maar wat betreft de trekkracht kan ik niet anders zeggen dan dat ik het kort power gebied exact hetzelfde ervaar. Je hebt maar pakweg 1000 toeren waarop de trekkracht echt aanwezig is. Best jammer…
Dit is iets wat ik nu sinds kort ervaar. Daarvoor had aik het nooit :S maar het gevoel alsof er even niets gebeurd en vervolgens een schok en hij gaat gewoon weer verder.
Ik heb gevraagd naar een motormanagement update, die was er niet. Toen ik mijn problemen nogmaals vertelde, toen kwam er op die zoekterm wel een update naar voren.
Het schokken en inhouden bv als je van en op het gas gaat in z’n vier, rond de 70km/h, dat is nu nagenoeg verdwenen. Hij pakt beter op. Dit doet ie ook in andere versnellingen, met lagere toeren.
Issue was, verlaat oppakken, met een schok, bij van het gas af, en er op.
Ik heb er nog maar een kwartiertje mee gereden, maar vooralsnog lijkt het een heel stuk beter te zijn!
Dat is interessant. Kun je meer vertellen over die update? IS het al wijd en zijd bekend bij citroen, en kunnen we allemaal deze update gaan halen? heb je ook een update nr?
Je zou eens bij de dealer moeten vragen. Ik weet niet het nr er van.
Het hikken zit er nog wel in, maar het is een heel stuk verminderd. Echt een aanrader wat dat betreft. Vooral in z’n 4, bij 2000 toeren en daarboven was het drama met oppakken, gas geven, niks, klap. Nu is dat een heel stuk minder ![]()
Nou moet ik zeggen dat ik er eigenlijk in de 4e helemaal geen last van heb, maar misschien schakel ik ook wel een stuk later naar de hogere versnelling. Ik merk het wel tussen 2 en 3 overigens, en dat is wel irritant.
Ook de mijne heeft een update gehad.
Verlaat oppakken tot nu toe niet meer voorgekomen.
Inhouden bij koude motor bij 1500 toeren en 5 graden of lager is een stuk minder.
Zeker de moeite waard deze update.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
zojuist ook de update gehad. De auto schakelt veel beter en vloeiender.
