verklaring typeplaatje versnellingsbak
Gepost: 12 januari 2014 12:25 AM
Hallo,
Weet er aan de hand van het plaatje op bijgevoegde foto om wat voor type versnellingsbak het gaat?
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 14 januari 2014 10:55 PM
effe de zoekfunctie voor je gebruikt.
Gepost: 02 september 2009 08:11 PM
  [ Melding ]  [ # 35 ]
63 : ID 19 B   4 bvm
64 : DS 21 M 4 bvm
65 : DS     4 bvh
06 : Dspecial 4 bvm
14 : Dsuper   4 bvm
75 : Ideal   4 bvm
Ik weet niet waar je de info voor nodig hebt maar misschien is dit handig?
http://www.koolhaas.demon.nl/motoren.htm
Gepost: 14 januari 2014 11:02 PM
Zou graag willen weten of het een “korte” of “lange” 4 bak is.
Totaal aantal Berichten: 43737
Gepost: 14 januari 2014 11:08 PM
Hoezo kort of lang?? Er is maar één écht lange en dat is de 63. De rest is min of meer een beetje hetzelfde.
lopezdijkstra
Gepost: 14 januari 2014 11:17 PM
Het is goed dat je het vraagt C-wawa. Ik wist tot voor kort ook niet dat ik de enige lange bak had, die kennis is natuurlijk niet voor een ieder paraat. Effe een gokje…je bent aan het onderzoeken of je de toeren naar beneden kan krijgen?
Gepost: 17 januari 2014 09:33 PM
was inderdaad even eea aan het bekijken.
vermits er verschillende type aanduidingen zijn, zal er wel ergens verschil zitten.
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 17 januari 2014 11:38 PM
Wel vreemd dan dat de ID 19 de lange vierbak heeft en de DS21 een korte…
