2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Ombouw diesel naar benzinemotor
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 14 januari 2014 10:54 PM
Een turbo 1 is er dan makkelijk in te zetten
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 14 januari 2014 10:59 PM
Makkelijk zelfs? Dat klinkt mij als muziek in de oren. Wat zal er in vergelijking met een benzinemotor dan niet behoeven te worden vervangen?
Gepost: 14 januari 2014 11:10 PM
Je bedrading.
Wel moet de uitlaat ,versnellingsbak ,motor en luchtfilter.
VgF
Barkie
Gepost: 14 januari 2014 11:15 PM
Dat is nog te overzien dus.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 14 januari 2014 11:18 PM
makkelijk weet ik niet hoor, hangt er ook vanaf of je breed of smal spoor hebt.
bij de diesel naar turbo 1 diesel moet je doen:
motor incl bak inbouwen.
uitlaat compleet vervangen (dia is groter)
radiateur vervangen (bij smalspoor moet je ook iets andere ophanging maken)
luchtfilter huis vervangen
als je een smalspoor hebt moet je eigenlijk het rechter binnenscherm veranderen (het past wel, maar om de db riem te vervangen zit je dan enorm te kloten)
voor een turbo 2 diesel komt daar de intercooler bij, en die past niet.
daar zal je dan iets op moeten verzinnen.
benzine zit je ook nog met bekabeling, dashbord, en misschien de tank en leidingen (weet ik niet zeker)
Gepost: 14 januari 2014 11:22 PM
2500 diesel heeft een grote radiateur.
Alleen zijn binnenscherm kan problemen geven als hij de distributie wil vervangen.
( maar dat doet hij voor inbouw)  Laughing
Gepost: 14 januari 2014 11:23 PM
Waarom past die intercooler niet?
Barkie
Gepost: 14 januari 2014 11:24 PM
Ik weet eigenlijk niet of ik een smal of breedspoor heb . Bouwjaar is mei 1981
erikkuiper
Gepost: 14 januari 2014 11:27 PM
geen plek voor.
daar zit die plaat met gleuven.
als je die zou weglaten waait alles eromheen.
serie 2 heefteen heelandere bumper
erikkuiper
Gepost: 14 januari 2014 11:28 PM
makkelijkst te zien aan de voorspatborden.
maak anders even een foto
Barkie
Gepost: 14 januari 2014 11:38 PM
Ik denk dat ik een tussenmodel heb. Smalspoor spatborden met breedspooraandrijving.
Gepost: 14 januari 2014 11:42 PM
Het woord tussen model gebruiken ze” normaal ” bij de 85er turbo.
Sorry dus ook bij de overgang 81   82
Doe dus maar even een foto
VgF
Barkie
Gepost: 14 januari 2014 11:45 PM
Ik heb dit gelezen in het topic “verschil smalspoor en breedspoor”.
Gepost: 14 januari 2014 11:47 PM
Ik nu ook zie mijn vorige post,is gewijzicht.
Barkie
Gepost: 14 januari 2014 11:54 PM
kan ik via mijn iphone een foto plaatsen? en zo ja, hoe?
2 van de 3
