Citroën C3 classic bj. 2009
jpvzijst
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 30-12-2013
Gepost: 15 januari 2014 09:25 PM
Hoi allen,
Vorig jaar heb ik van de eerste eigenaar een C3 gekocht. Een uitstekende auto, maar ik mis helaas nog 1 ding…
Ik rij regelmatig lange ritten, en het hebben van cruise control is dan ook bijzonder fijn! Op zoek op internet kan je tegen (vind ik) tegen hoge kosten een cruise control laten inbouwen. Aangezien ik graag kabeltjes zelf wil trekken en ook wat technisch inzicht heb, wil ik het graag zelf inbouwen.
Via Conrad kom ik diverse oplossingen tegen, echter twijfel ik er nog altijd aan of een koop van dit soort dingen wel een zo verstandige keuze is? Immers, ik kan uit de informatie niet voor 100% uitsluitsel vinden of het ook de juiste bekabeling heeft voor mijn genoemde model.
Wie van jullie heeft dit al eerder gedaan, en met welke cruise control kit?
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 18 januari 2014 02:26 PM
Hallo,
Ik denk dat het trekken van kabels niet nodig is omdat in veel citröens en peugeots voor de cruise control dit type handle zit: 6242Z9 deze zit bij de stuurkolom.
Als u daar even op googled ziet u wel afbeeldingen van de handle, als dit typt ook in de C3 uit 2009 zit die af fabriek met CC uitgerust zijn dan is waarschijnlijk de aanschaf van de handle voldoende deze kost rond de 50euro.
Het enigste wat nog gebeuren moet na inbouw van de handle is activeren via de Lexia of Diagbox software van Citroen, ik heb dit al een paar keer met succes gedaan.
Hier nog wat linkjes die dit onderwerp ook al behandelen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217580/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217491/
edit: dit plaatje laat de cc handle bij de stuurkolom zien.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
jpvzijst
Gepost: 18 januari 2014 09:05 PM
Wat een positief bericht Wink
Ik had al een vermoeden dat er wel e.e.a. al in de auto zou moeten zitten. Ik heb op je advies eens gezocht op internet naar een handle (6242Z9) en inderdaad.. duur zijn ze gelukkig niet.
Echter heb ik toch wel een paar vraagjes..
De handle kan links bij mijn stuurkolom worden geplaatst. Maar er is geen uitsparing daarzo. Moet ik hiervoor zagen om zelf een opening te maken, zodat de handle daarop kan worden geplaatst? En ik zie op het plaatje op internet dat aan het uiteinde van zo’n handle een soort stekker aan zit? Zal er dan achter de kappen van mijn stuurkolom zo’n aansluiting al op zitten?
Het activeren….. Hoe gaat zoiets precies in zijn werk? Kan je dat bijvoorbeeld zelf met je laptop en een USB kabel met de juiste software in een paar klikken doen? Of is het raadzaam om echt bij een garage langs te gaan die dat wil doen?
(((EDIT)))
Na mijn geplaatste post, was ik nog even wezen zoeken naar Lexia. Het is mij in ieder geval al wel duidelijk dat je dat moet hebben om het e.e.a. te activeren in je auto. Helaas heb ik zo’n set niet. Is het mogelijk dat ik na aankoop van de handle bij één van jullie citrofielen terecht kan om het te activeren? (mits je Lexia hebt Smile ) in ruil voor een kratje bier of iets dergelijks?
Bart-xsara
Gepost: 18 januari 2014 09:26 PM
100 procent garantie dat het werkt kan ik niet geven, ik heb het nog niet in een C3 geplaatst wel in een citroen berlingo uit 2007 een peugeot 206 uit 2003 en een partner uit 2009 en een xsara en xsara picasso van 2005\2004.
Als je de linkjes uit mijn vorige post gelezen hebt zie je dat er een paar voorwaarden moeten zijn, als eerste zou ik eens de kapjes om het stuur verwijderen (zijn maar een paar torx schroefjes) op de plek waar de handel moet zitten zie je nu een afdekkapje als die verwijderd is kun je de handle gewoon er in klikken. In het afdekkapje van de stuurkolom zie je aan de binnenzijde al wat je weg moet zagen vijlen of dremelen, ook moet er een rem en koppelingsschakelaar aanwezig zijn.
Ik heb het nog niet meegemaakt dat dit niet aanwezig was maar in een van de linkjes uit mijn vorige post zie je dat degene die mijn tips heeft opgevolgd wel zelf nog een schakelaar moest plaatsen en kabel van de ecu moest trekken(dit was een xsara van 2002) maar zoals gezegd ik heb het nog niet meegemaakt dat het bij auto’s vanaf 2003 niet aanwezig was.
Het lijkt me dus het proberen waard een handle kun je zelfs op de sloop halen dan kost ie maar een paar tientjes, het zal moeilijker worden een dealer te vinden die het activeren wil.
De activatie kan alleen met de orginele dealer software, ik heb me die enkele jaren geleden aangeschaft (Ebay)en op een oude laptop geinstalleerd er hoort bij de software ook een interface die tussen je laptop(usb) en auto zit (eobd)daarmee kun je in de computer van de auto komen en diverse zaken uitlezen storingen wissen en opties aan en uit zetten.
Hier een plaatje van de interface met kabels:
jpvzijst
Gepost: 18 januari 2014 09:38 PM
Hmm nice!
Ik ga morgenochtend eens kijken bij mijn stuurkolom. Moet daar toch in de buurt zijn, omdat ik nog wat kabels moet verleggen voor mijn Parrot systeem Smile Ik zal eens foto’s maken. Wellicht kan ik hiermee andere citrofielen blij mee maken!
Mocht er een stekker / aansluiting aanwezig zijn, dan zal ik zeker op korte termijn zoeken naar een handle! Tegen de tijd dat ik er 1 heb, mag ik bij jou terecht om het e.e.a. te activeren met de lexia?
Bart-xsara
Gepost: 18 januari 2014 09:48 PM
Wat is je woonplaats? en hoe handig ben jezelf met software? anders hier nog een linkje van ebay met de Lexia set, als je zelf nog een oud laptopje met XP Pro hebt kun je altijd je wagen uitlezen.
http://www.ebay.de/itm/HOT-Lexia-3-lexia3-V46-Citroen-Peugeot-Diagnostic-PP2000-V23-15-languages-/221302653897?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3386aa83c9
Of deze via marktplaats wel iets duurder maar verzenden uit China duurt vaak ook een paar week:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/gereedschap/m767634234-obd-lexia-3-en-pp2000-diagnose-citroen-peugot.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
jpvzijst
Gepost: 18 januari 2014 09:54 PM
Ik kom uit Roosendaal (Noord-Brabant)
Een verdere update volgt morgen van mij. Dan zal ik je even laten weten of er al een aansluiting aanwezig is in de stuurkolom Wink
Bart-xsara
Gepost: 18 januari 2014 10:52 PM
Dat is niet echt in de buurt ik woon boven in schokkend Groningen.
jpvzijst
Gepost: 18 januari 2014 11:18 PM
Een schokkend eindje weg Razz
Geeft niet. Je tips hebben mij in ieder geval al een heel eind geholpen! Ik kijk wel even verder op het forum of er een mede citro met een lexia in mijn nabije woonplaats woont.
Bart-xsara
Gepost: 19 januari 2014 12:33 PM
Ja is goed, anders ook even bij de buren van het C5 forum aanmelden:
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=59&t=7691&sid=233382d3e683bf4357856ae5156cb242
Daar zijn al heel wat met een Lexia bijvoorbeeld Sjever op pagina 7 die woont heel wat dichter bij en zou je dan via een Pb kunnen vragen of hij je wil helpen.
jpvzijst
Gepost: 19 januari 2014 02:08 PM
Wauw wat een behulpzaamheid! Ben er erg blij mee! Ik heb trouwens vanochtend nog eens gekeken bij mijn stuurkolom. En inderdaad…. de verbinding is al aanwezig! Helaas vergeten om nog een foto te maken. Ik heb al bij BartEbben een handle besteld voor 35 eur.
Volgende stap is Sjezer een pm sturen met de vraag of ik bij hem terecht kan om het te activeren via de Lexia.
Heel erg bedankt tot dusver!
Bart-xsara
Gepost: 19 januari 2014 02:41 PM
Mooi en heb je de 6242Z9 besteld? de 6242Z8 past namelijk ook alleen heeft deze een limiter en de Z9 een on off schakeling.
De limiter zal niet gaan werken omdat je dan ook een nieuw elektronisch gaspedaal moet hebben vandaar dat ik altijd de 6242Z9 plaats, is de goedkoopste oplossing om je citroën of peugeot te upgraden met CC succes in ieder geval.
jpvzijst
Gepost: 19 januari 2014 03:44 PM
ik heb de 6242Z9 besteld. Dus als ik het goed begrijp is het met deze type alles functioneel?
Bart-xsara
Gepost: 19 januari 2014 04:58 PM
Ja hoor die koop ik ook altijd als de activering met Lexia gelukt is kun je gaan rijden.
Rij je boven de 50km\u en in de 4e versnelling druk je op de + of - toets en de CC werkt als je de rolschakelaar tenminste op ON hebt staan, je kunt nu gas bijgeven of minderen door de + of - toets te bedienen op je nieuwe schakelaar zodra de rem of koppeling bedient gaat de CC uit en als je op het uiteinde van de handle duwt pauzeer je de CC en moet je het gaspedaal gebruiken, Je kunt wel gewoon gas bijgeven tijdens gebruik van de CC als je bijvoorbeeld wilt inhalen als je het gas loslaat neemt de CC het weer over.
Bart-xsara
Gepost: 20 januari 2014 09:00 PM
En ben je al wat verder met het plaatsen van je CC? of zoek je nog een Lexia?
jpvzijst
Gepost: 20 januari 2014 10:29 PM
@bartXsara
Ik ben inmiddels al een stuk verder gekomen. Via het andere forum (c5club) heb ik iemand kunnen vinden die bijzonder dichtbij bij mij woont en een Lexia heeft. De handle is inmiddels al besteld bij BartEbben.nl Ik hoop deze op donderdag / vrijdag binnen te hebben. As. zaterdag zal ik bij hem langsgaan om het e.e.a. te activeren.
Uiteraard hou ik jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!
