Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 20-08-2013
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16 V
Hallo even een mededeling,bij mijn C4 GP benzine 1.8 branden het motor lampje en gaf emissie storing aan.
Ik was op het werk dus ANWB gebeld en die las hem uit (zie foto)
Uploaded with ImageShack.us
Bij de garage geweest hebben de lambdasonde vervangen gisteren, kijken of de storing weg blijft zo niet meld ik dit uiteraard hier.
Ik heb vanaf aanschaf C4P 2.0 lpg (bij 50.000 km in jan 2011 bij citroendealer gekocht) regelmatig een wsarschuwing emissiestoring gehad. Telkens is deze door citroendealer gereset, en na vervanging LPG filter in dec 2012 geen probleem meer gehad. Tot dec 2013(kmstand 80.000): opnieuw storing (overigens niet merkbaar) en nu moest Lambdasonde vervangen worden. Kosten 925 euro!!. Zo’n sonde kost 260 incl vervangen, met diagnose mee dus zo’n 350 euro Bij mij zo hoog van wege eveneens vervangen van: Injectormax, Vactec injector Gasklephis en opnieuw LPG filter. Ik heb bij andere Citroengaragisten nagevraagd: en blijkbaar wordt meestal alleen de lambdasonde vervangen, maar zelden alle andere genoemde onderdelen ook meteen.
Onderhoud is altijd bij zelfde citroen dealer in Rotterdam uitgevoerd. Ik vraag mij af of dit vaker voorkomt en hoe ik nog ergens enige coulance kan verwachten.
Ik heb maar 129,90 euro ex btw betaal voor de lambda-sonde (ES10797-12B)incl montage (ook gasklep gereinigd) 226,75 euro incl btw.(bij een bovag garage geen dealer)
Ik heb mijn auto gekocht bij plus minus 98000 km bij het vervangen van de lambda sonde stond er 105000 km op.Of dit vroeg is om dit te vervangen weet ik niet, hangt dit af van rij stijl of is het gewoon pech ??
