centrale deurvergrendeling
helm
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 22-01-2014
Gepost: 22 januari 2014 03:56 PM
Hoi Allemaal,
Ik heb een groot probleem; de kabel van mijn achterdeur slot is gebroken, waardoor de deur niet meer open kan. Van binnen uit kan ik niet in de achter-ruimte komen doordat deze ruimtes gescheiden door een schot.
Het schot is vanuit de voorruimte uit niet los te schroeven. Heeft er iemand een idee hoe dit nog op kan lossen? Bedankt alvast… Helm
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 januari 2014 04:41 PM
Om welk type Berlingo gaat het?
Bouwjaar?
Het betreft de dubbele deur niet de enkele val?
hakoek
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 18-06-2007
Gepost: 22 januari 2014 07:34 PM
Ik neem aan dat het een bestel uitvoeing is met 2 deuren. Je zou bij Carglass of een dergelijke firma je ene ruit kunnen laten verwijderen en hem na hersteld van de kabel weer kunnen laten plaatsen. Moeten er wel ramen inzitten en geen blik uiteraard.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
helm
Gepost: 22 januari 2014 08:05 PM
Hoi,
Het gaat om een berlingo 1.9D 600
Is van 11-12-2003
Betreft dubbele achterdeur zonder ramen .
paso
Gepost: 22 januari 2014 08:51 PM
Je kunt de deurklink uitboren langs buiten.
Die zit met 2 rivetten vast, achteraf terug rivetten plaatsen (zijn wel 6mm)of zoals ik het ooit deed met bolkopschroef en borgmoer aan de binnenzijde, langs de buitenzijde heb je dan wel een schroef maar je krijgt hem door de borgmoer nooit losgedraait.
Goed, boormachine en boor 6mm, trek de klink open en je ziet de 2 rivetten zitten, eentje boven en eentje beneden.
Als die beide uitgeboord zijn kun je de klink uit de deur halen en aan het stangetje van de binnen vergrendeling trek je de deur open.
Als de deur open is verwijder je de binnenbekleding van die deur om de klink terug te plaatsen, vastzetten.
Dat is hoe je hem open maakt, herstellen van de vergrendeling moet je dan nog doen.
helm
Gepost: 24 januari 2014 06:07 PM
Hallo allemaal,Hier nogmaals’n vraag van Helm ivm de centrale deurvergrendeling van m’n
Berlingo 1.9D 6oo uit 2003: Heeft iemand soms ‘n idee hoe ik de ruit van ‘t tussenschot kan verwijderen zonder deze te beschadigigen ? Inmiddels heb ik wel de klink van de achterdeur verwijderd,maar m’n achterdeurslot zit nog steeds op de slotvergrendeling ! Als ik nu via ‘t raamgat van ‘t tussenschot Kan klimmen naar de achterbak dan kan ik de binnendeur-bekleding los maken en probeer ik ‘t slot te ontgrendelen vanaf de binnenkant-achterdeur Hopelijk kan iemand me verder helpen….PASO MISSCHIEN ?????
                    Alvast bedankt…Helm.
paso
Gepost: 24 januari 2014 11:39 PM
Je weet ongeveer waar de binnenklink zit?
Die moet je bedienen door het gat van de buitenklink, desnoods met schroevendraaier oid..
Werkt echt, ik heb zo al een collega kunnen depaneren (sleutels achterin en deuren op slot natuurlijk)
