ESP / ASR
mel
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 22 augustus 2004 11:15 PM
Ik heb sinds kort een citroen C5 V6 exclusive automaat uit april 2001. Volgens diverse brochures en artikelen, ook brochures uit begin 2001, zou ESP en ASR er wel op moet zitten. In de nieuwste gebruikshandleiding (gedownload van citroen.nl) staat dit wel beschreven maar weer niet voor de automaat. In mijn gebruikshandleiding van de C5 staat er niets over in. Kan het zijn dat ESP / ASR er wel in zit maar niet uitgezet kan worden? Hoe kan ik zien of ik het nu wel of niet heb? Als het er niet op zit kan zoiets dan achteraf nog geinstalleerd worden?
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 23 augustus 2004 01:58 PM
Als het goed is, ten minste op de nieuwere versies, heb je dan een extra knop zitten op je middenconsole op dezelfde hoogte als de sigaretten aansteker, alleen dan links. Dat is de knop voor de ESP. Ik weet niet of het ook al op jouw C5 zit.
mel
Gepost: 23 augustus 2004 10:02 PM
ASR / ESP
bedankt voor je reactie. Die knop zit er bij mij dus niet. Op een franstalig forum stond een zelfde soort vraag maar de antwoorden kon ik geen touw aan vast knopen. Wat ik er wel van begreep is dat je het ook ergens onder de motorkap aan iets kunt zien. Mooie, fijne auto’s maken die fransen maar jammer dat ze franstalig zijn….
Iemand nog suggesties?
Au revoir, Melchior
zx19d
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 14-03-2004
Gepost: 23 augustus 2004 10:42 PM
Ook in de folder van de C5 van 2001 wordt nog niet over ASR en ESP geschreven.
waarmee je ervan uit kan gaan dat het toen ook nog niet leverbaar op de C5 was.
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
