Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 11-04-2012
- BX 1.9 TRI automaat
- CX 25 TRD turbo 2
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP Business
- AX 1.1i Spot
Hallo,
Mijn AX 1.1i Spot 3deurs van 1996 heeft last van slecht sluitende deuren. De deuren vallen in het slot maar gaan dan vrijwel meteen weer terug in de 1ste stand. Alleen door de deuren vast te houden en direct op slot te doen (met de centrale vergrendeling) blijven ze goed dicht zitten. Erg onhandig. Ik heb de sloten gereinigd, nog eens gereinigd, gesmeerd, afgesteld, etc… Vaak na het smeren is het even goed.
Heeft iemand suggesties?
Scharnierpennen gebroken?
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 12-06-2010
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
Ik zie dat je ze al eens schoongemaakt hebt, maar vaak is het toch het oude en verharde vet wat erin zit dat het probleem veroorzaakt.
Wanneer je de deur dicht doet en dan dicht blijft trekken, blijft de deur dan uiteindelijk wel zitten?
Ik heb het bij een saxo en een ax gehad. Kostte ook een paar keer goed schoonmaken en opnieuw invetten voordat het goed was.
- CX 25 TRD turbo 2
- AX 1.1i Spot
Inderdaad als ik deuren dicht getrokken hou, blijven ze dicht zitten. Hoe heb je de sloten gereinigd? Gebruik je remreiniger of iets anders? En wat voor vet gebruik je? Ik ga natuurlijk voor het beste resultaat!
