Wij hebben net een Citroen C3 bouwjaar 2006 aangeschaft.
Nu kan ik nergens de koelwater temperatuurmeter vinden, het instructieboekje geeft wel een digitale koelwatertemperatuurmeter maar de afbeelding in het boekje komt niet overeen met het display wat er in onze C3 zit.
Waarschijnlijk weet iemand wel het antwoord..
Niemand???
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
dan had je ook het type c3 moeten vermelden, de ene heeft meer opties dan de andere, en dachbord moet gelijk zijn met boekje. en ja die temperatuurmeter, ik denk dat 4% er ooit naar kijkt, het eerste wat altijd word gezien is dat er stoom onder de moterkap vandaan komt, daarom hebben ze tegenwoordig allemaal zo,n rood lampje op de display zitten, STOP dit moet gaan branden als contact word aangezet.
Type Sky Radio
Boekje wat erbij zit geeft een ander instrumenten paneel aan, dit waarschijnlijk van model jaar 2002-2005, is me niet helemaal duidelijk dat er dan geen nieuwe uitgave bij wordt gedaan voor model jaren erna…
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ben zelf in het bezit van een C3 1.4 uit 2004 en daar wordt de temperatuur doormiddel van streepjes aangegeven aan de linkerkant van het dashboard aan de rechterkant dezelfde streepjes maar dan van de brandstof
Totaal aantal Berichten: 9633
Hier de versie van het instruktieboekje voor de modellen vanaf 11-2005.
http://nl.scribd.com/doc/153376689/citroen-c3-handleiding-pdf
De nieuwe uitvoering van de tellerpartij heeft geen koelwatertemperatuurmeter meer.
Dat is inderdaad het instructieboekje wat erbij had moeten zitten.
Dus vraag beantwoord?
Jazeker..
Bedankt voor de link naar het juiste instructieboekje
Google is je beste vriend! ![]()
Kan volgens mij een slotje op.
Citroen dealer van der Maat in Zwaag was zo vriendelijk kosteloos het juiste boekje te verstrekken..
