Starten Berlingo 1.9D
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 873
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 07 december 2013 10:34 AM
Met koude weer in aantocht begint madame steeds moeilijker te starten. Ondanks dat sinterklaas het land uit is lijkt het wel of hier in de straat de stoomboot aan het opstarten is.
Lijkt me een steeds slechter wordende accu gezien accu lampje bij starten soms ook wel eens even oplicht.
Daarna gehele dag geen problemen meer.
Wat is nu de juiste accu voor dit beestje. 55AH? of is zwaarder beter
hakoek
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 18-06-2007
Gepost: 07 december 2013 05:48 PM
Zou er maar een zwaardere inzetten. Even kijken of de accu past en of de polen op de juiste plaats zitten. Bv Varta Blue Dynamic E43 accu 12V 72Ah(20h) 278x175x175x175
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 december 2013 10:18 PM
Steek gewoon een Goldax met q cellen, in mijn Alfa 1.9 TD steekt een 55AH met 510A die gaat als een tierelier rond zelfs bij -15 was dat zo.
Voor de Berlingo geven ze in het boekje minimaal 300A startstroom.
http://www.autoaccushop.nl
hakoek
Gepost: 07 december 2013 10:57 PM
Ik heb even gekeken op die site van de accushop, maar kom toch uit tussen de 70 en de 77 ah.
paso
Gepost: 07 december 2013 11:13 PM
Is inderdaad zo terwijl die van mijn Alfa ook daar gekocht is en ze daar nu ook 74AH 690A voor opgeven.
Misschien kunnen de huidige 1.9D eigenaars eens kijken wat ze onder de kap hebben zitten en hun bevindingen geven.
HAUG
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 21-03-2007
Gepost: 11 december 2013 11:05 AM
Hoi BFB
Lees even mijn post (3 plaatsen terug) ‘batterie vervangen - 1.6 HDi van 2006’.
Vermoedelijk zal er niet veel verschil in bestaan met een 1.9D.
Succces!
HAUG
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
Bull Frog Bleu
Gepost: 11 december 2013 03:19 PM
Dank mannen ga er ankomend weekend mee aan de slag. Meteen maar een zware accu erin hangen dan kom ik de winter weer door Smile
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 15 december 2013 03:35 PM
Klepspeling in orde?
Bij mij was dat de reden voor slecht starten.
Ook wel: 1 of 2 gloeibougies dood, is bij mij óók eens gebeurd..
Bull Frog Bleu
Gepost: 29 januari 2014 02:38 PM
Inmiddels weer wat reparaties verder.
Accu vervangen voor een nieuw exemplaar en nieuwe gloeipitten erin.
Ondanks dat wil hij als het koud is nog wel eens slecht starten. Warm geen probleem maar bij koude start lopen als een tractor.
Zou bijladen dynamo een probleem kunnen zijn? Startmotor pakt hem wel goed op alleen loopt hij broert.
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 29 januari 2014 07:41 PM
Ik gok toch ook op de klepspeling. Uit welk jaar is de Berlingo?
paso
Gepost: 29 januari 2014 07:54 PM
En roken koud? Welke kleur?
Bull Frog Bleu
Gepost: 30 januari 2014 12:03 AM
Rook als hij koud is blauw. Even warmrijden en dan is het over en start hij weer prima.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 30 januari 2014 12:11 AM
Klepspeling laten meten…
Gepost: 30 januari 2014 10:57 AM
Yep, klepspeling. Rot starten bij koude start, even op minder dan vier cilinders lopen, maar daarna prima? Niet twijfelen. (Er gaat gewoon elke winter een cilindertje minder meedoen is mijn ervaring, maar het start nog steeds Very Happy
jakkerma
Gepost: 30 januari 2014 12:55 PM
Als je de kleppen laat stellen, overweeg dan meteen of het handig is de distributieriem en de multiriem en de thermostaat en de nokkenaskeerringen te laten vernieuwen..
Kost wel geld..
Jay-Jay...
Gepost: 30 januari 2014 01:41 PM
Ik neem aan dat je de waterpomp bedoelt ipv de thermostaat? Wink
