Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Jaahh ![]()
Yep, klepspeling. Rot starten bij koude start, even op minder dan vier cilinders lopen, maar daarna prima?
Klopt, loopt in begin even broert en daarna (minuut of 2/3) weer goed.
Lijkt me inderdaad dan klepspeling.
Af en toe brand nog wel eens het lampje van de accu. Zat nog te denken aan het niet bijladen van de accu maar dan had starten op den duur ook niet meer gekund.
Distributieriem, spanrollen en waterpomp zijn reeds vervangen.
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Als de motor aanslaat en rot loopt, maakt hij misschien net niet genoeg toeren om het acculampje uit te laten gaan.
Dat klinkt logisch dus die kunnen we ook wegstrepen.
Dat wordt dus rondje klepspeling checken.
- 2CV 2CV6 Spécial
Wat voor blok is het? Er zijn twee mogelijkheden qua 1.9D namelijk. De DW8 staat bekend om het dichtlopen van (ik meen) de uitlaatkleppen. Helaas is het niet echt een systeem dat je even gauw stelt…
Weet zo niet exact het type. Is in maart 2003 op kenteken gezet. meende dat er toen net een overgang zat in bepaalde onderdelen is mij verteld.
Zou het ook nog iets te maken kunnen hebben met de timing van de distributie? Dat die bijvoorbeeld net een fractie te vroeg of te laat staat.
Vind hem in tegenstelling tot de leenpartner van de garage minder fijn draaien. Wat rauwig. Kan zijn dat deze ietwat voorzichtig is ingereden de eerste 40dkm.
- 2CV 2CV6 Spécial
Een 2003 is zeker een DW8, de mijne is van 1998, daar zat de overgang tussen de XUD en de DW8 ergens. Is die leenpartner ook een 1.9? Vanaf een bepaald moment is alles HDi geworden he (1.6 met ongeveer 70 pk heeft toen de 1.9D vervangen). Dat loopt natuurlijk heel anders.
Okee.
Leenpartner is/was een 1.9D. Iets oudere versie nog met 1e neus.
Mijne heeft net de tweede neus. Rijd verders heerlijk en comfortabel en net een ton gelopen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Oh, dan moet ie gewoon nog ingereden worden ![]()
Dat zal het zijn ![]()
Gaat mogelijk eind dit jaar in de handel maar tot die tijd lekker dieselen in comfortabel bestellertje
Vind het altijd wel fijn als de uitkomst in de topics gepost worden.
Bij deze mijn uitkomst.
De Berlingo loopt weer als een nieuwe! Kleppen stonden na diverse jaren toch wel ver van de oorspronkelijke stand. Na het stellen van de kleppen en de distribuie liep de diesel weer netjes ![]()
Dank voor de tips
Rijd en start nu beter dan ooit ![]()
Wegens overstap naar andere personenversie gaat de Berlingo eruit. Zie tevens op de marktpagina
