Na controle kreeg ik de schrik van mijn leven.
Aan de achterkant op de grond links en rechts zijn opbergbakjes.
Aan de rechterkant zit de bak vol met water.
Helemaal leeg gehaald maar nu zit het weer vol met water. Links is ie kurk droog.
Wie heb enig idee waar dit vandaan komt.
Hoe kan ik dit oplossen.
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
Deurrubbers al bekeken? Misschien 1 gescheurd?
Leg anders op strategische plekken een wc-rol, zie je misschien van welke kant het water komt.
En dan verder gericht zoeken. Succes.
p.s. vergeet je snorkel niet.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Komt het dan van de deur rubbers???
Oke maar dan moet de vloerbedekking toch nat zijn.
Ga maar is kijken.
Bigpapa schreef:Komt het dan van de deur rubbers???
Geen idee, ik probeer maar mee te denken.
Dank je.
En? Al wat gevonden?
Ik heb de deuren nagelopen.
Helaas zie ik in het rubber geen scheuren of andere dingen.
Merkte nu ook dat de bestuurderskant ook redelijk nat is.
Ik zou niet weten waar dit vandaan komt.
Al eens richting onder het dashboard gekeken? Water van uit de verwarming cq airco? Loopt het misschien onder de mat door naar achter? Water loopt naar het laagste punt, dus kan ook van voor komen. Succes.
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 22-09-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi lumiere
Ik denk een verstopping van je paravan. Zie het volgende topic: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/223147/P0/
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Is volgens mij geen gekend euvel voor een Xsara Picasso, maar allicht het checken waard.
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Hallo,
Ik heb hetzelfde ontdekt. Ik heb een xsara Picasso uit 2005. In 2007 was er een kraaltje in de bak onder de voorstoel terecht gekomen. Hier kun je niet bij. Ik heb toen de achter bak de bekleding gehaald. En idd nat. Ik was toen in Frankrijk op vakantie. Erg droog weer gehad. Ik maakte het droog en na een autorit was het weer nat. Probeer zelf maar eens uit. Mijn conclusie: condensvocht. En ook alleen rechts. Een combinatie van airco, buiten temp en temp in de auto. Ik heb er nadien niet meer naar gekeken. M.i geen reden tot paniek.
vr.gr.
Hallo Bigpapa,
Wij hebben dat euvel ook gehad een paar jaar geleden. Auto is in onderhoud bij de Forddealer, deze zei heel eenvoudig dat het plastic van de deur (aan de binnenkant achter het deurpaneel) los zat, Fords hebben dit ook wel eens. Met een beurt is het losgemaakt, plastic weer vastgekit en nooit meer last gehad.
Hartelijke groet,
Marcel
@MrOlafk
Ik heb bij de wielkast gekeken aan de pass kant, zit idd heel veel bladeren.
Ik moet dus de binnenkant van de wielkast eraf halen.
Lijkt mij een klusje waar je goed moet kijken wat je moet doen.
Heeft iemand dat wel is gedaan?
Hallo Bigpapa,
Je zit echt verkeerd hiermee, de lekkage via de wielkast of paravan geeft water bij de passagiersvoorkant. Jij geeft aan dat het opbergvak bij de achterstoel rechts volstaat met water. Dit komt doordat water langs de ruit van de deur naar beneden loopt en dan naar binnen komt in het opbergvak. Dit komt omdat het plastic aan de binnenkant van de deur loszit. Haal nu eerst eens voorzichtig de binnenkant van de deur los en je ziet het zitten. Met kit het plastic weer vastzetten lost het op.
Hartelijke groet,
Marcel
Dus als ik het goed begrijp, moet ik de bekleding van de rechterachterdeur verwijderen.
Dan het plastic wat onder de bekleding zit eventueel vastplakken want dat zit waarschijnlijk los?
Dat bedoel je toch?
Ha Bigpapa,
Helemaal goed dat is. Laat me raden: je parkeert aan de stoep met de rechterkant als hoogste kant? Ik deed dat ook en kreeg toen water binnen. De Forddealer waar wij de auto in onderhoud hebben herkende het meteen, het nl. schijnt ook een Fordkwaal te zijn.
Bij ons was het voor 20 euro opgelost.
Hartelijke groet,
Marcel
