Uitlaat
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 04 februari 2014 12:40 PM
Het Y stuk van mijn bak is losgekomen, en ook losgerot bij de flens.
Ik heb nog een oude liggen,
Hoe moet dit nu precies aan de bak worden gehangen? ik mis namelijk de montage matarialen en in het handboek zie ik dat er een veertje tussen moet.
Zit dit veertje nou tussen het Y stuk en de bak of zit dit veertje onder het Y stuk?
Dus in deze volgorde:
Bout
Ring
Bak
Ring
Y-stuk
Ring
Veer
Ring
Moer
Of in deze volgorde:
Bout
Ring
Bak
Y-stuk
Ring
Veer
Ring
Moer?
Wie kan me verder helpen?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 04 februari 2014 02:50 PM
Ik heb die veer tot nu toe altijd aangetroffen onder het Y-stuk. Vanaf beneden gezien: Bout, ring, veer, Ring, Y-stuk enz. Zo heb ik het dan ook weer braaf opgebouwd.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
karelk
Gepost: 04 februari 2014 06:17 PM
Dankje!
overigens staat er op het plaatje ook nog een busje afgebeeld, dat kan ik met eigenlijk niet eerder herinneren
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 04 februari 2014 08:23 PM
Dit buisje dient als opvulling van de ruimte tussen de “vork” achter aan de bak en de bevestigingsbout.
Verder is de volgorde, zoals midfriesland die beschrijft, naar mijn idee de juiste.
karelk
Gepost: 05 februari 2014 11:13 AM
Oké dat busje kan ik me ook niet herinneren van eedere montages.
Zit dat dan over het M7 moertje terwijl het veertje er weer overheen past? Dan moet het busje dus door het gat van de uitlaat steun passen.
Bout
Ring
Busje
Bak
Y-stuk
Veer
Ring
Moer?
Ik mis dan toch een beetje het nut van dat busje, of is dat om te voorkomen dat de vork van de bak beschadigd wanneer het een beetje los komt te zitten?
Zie ook:
http://www.gs-gsa-ig.de/gs-gsa/Auspuffanlage.htm
dirkvdmei
Gepost: 06 februari 2014 08:32 PM
Er hoort enige beweging mogelijk te zijn tussen de Y-stuk en bak
karelk
Gepost: 07 februari 2014 01:01 PM
Dat begrijp ik, daarom het veertje denk ik?
Overigens heb ik ze ook wel gezien dat het gewoon vastgebout was.
Wel ja, ik regel wel een veertje en een paar ringen, dan zit het straks weer netjes!
