Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 01-09-2010
- Xantia 2.0 HDi Plus
- Xantia 2.0 HDI Berline
Beste,
Wie wil voor mij, uiteraard tegen een vergoeding een Distributiewissel doen samen met de spanrollen en waterpomp, multiriem en de EGR afdoppen! Onderdelenzijn uiteraard aanwezig.
Ik kan redelijk veel, maar dit gaat mij de pet te boven.
BVD.
Misschien handig als je even aangeeft welke regio, en of je zelf naar de monteur rijdt.
Groet, Alfred.
Een half miljoen km.
Probeer deze eens te vragen.
Hegru. Snap ook niet dat ze het voor dit bedrag kunnen doen. Er komt wel een bedrag bij voor de waterpomp.
Je bent rond € 400 klaar en wat kosten voor de reis en de leenauto.
Volgens mij kunnen ze het heel snel. Was voor mij een optie, maar uiteindelijk zelf twee keer gedaan bij een XM diesel (behalve de EGR afdoppen). Ben daar wel een dagje mee zoet geweest op de oprit (en een paar dagen inlezen in Haynes, Olving en het forum).
Distributiewissel inclusief spanrollen, waterpomp en eventueel multiriem en spanners zijn dure ingrepen. Als je het zelf gaat doen kost het minder en als het dan mis gaat heb je het zelf gedaan. Bij een garage heb je in ieder geval garantie. Bij een goedwillende beun of liefhebber helaas niet volgens mij.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
Ik ben woonachtig in Elden/- Arnhem, dat is bij Nijmegen.
Ik vermoed dat ik niet al het gereedschap in bezit heb?
Dus in Arnhem met eigen tools mee, of op locatie maakt niet uit!
Dan zit ik toch 150km van je vandaan. Ik kan alleen wat aanbieden als jij naar de monteur toe rijdt.
Hoe ook, bedenk even wat je precies wil. Alleen de distributieriem vervangen, of volgens advies van Citroen de complete set vervangen, inclusief waterpomp en span- en begeleidrollen. Of nog beter, ook de multieriem inclusief rollen vervangen, dat moet namelijk toch los.
Al deze onderdelen hebben ongeveer de zelfde levensduur.
Grt. Alfred.
Ik ben genegen om een deze afstand te rijden.
Vergeet de (dubbelmassa) krukaspoellie niet, word echt sterk aangeraden om te vervangen bij een HDI.
Die poellie heeft een dempende werking, dat is nodig voor het hoge koppel van de motor en de zware dynamo.
Beste Kaspers, als je aangeeft wat je precies wil laten vervangen dan stuur ik je en pb’tje met contactgegevens.
groet, Alfred.
