31 van de 66
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 08 februari 2014 06:52 PM
  [ # 451 ]
Groen komt van je sensor, geel is je plus, en het lampje…is het lampje Smile die kun je op permanent plus zetten of als je het fancy wilt laat je hem alleen meegaan met lichten-aan. Op het kastje zet je natuurlijk een massa vast.
[Break 20 Familiale ‘71]
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 08 februari 2014 10:02 PM
  [ # 452 ]
Bedankt. Het lampje wordt op inderdaad “lekker fancy” de lichten aangesloten.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 17 februari 2014 01:00 PM
  [ # 453 ]
Ik merkte dat sinds ik de temperatuurmeter in mijn dashboard heb steken de verlichting hiervan niet meer werkt. Nu heb ik het e.a. na gekeken, ik krijg alles werkend maar vanaf ik het klokje terug op zijn plaats wil steken vliegt de (gele)zekering af.
Gepost: 17 februari 2014 01:15 PM
  [ # 454 ]
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 17 februari 2014 01:36 PM
  [ # 455 ]
Graddus, ik weet niet meteen wat je bedoeld. Maar wanneer ik het klokje aangesloten is en uit het dashboard is er geen probleem, vanaf het moment dat ik de lichten opzet slaat wel de wijzer van de temp.meter iets omhoog. Maar bij het minste contact met het Dash vliegt de zekering stuk
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 17 februari 2014 01:52 PM
  [ # 456 ]
Dan zul je wel de plus en de min van het lampje verwisseld hebben waardoor er +12V op het huis vd meter staat.
Gepost: 17 februari 2014 02:40 PM
  [ # 457 ]
Ik dacht het zelfde, matthijs.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 17 februari 2014 03:07 PM
  [ # 458 ]
Ik heb even een foto van hoe ik het heb aangesloten. Misschien word zo duidelijk waar de fout zit
Geel= constante voeding (groen), voeding 4pinkers (rood)
Midden= min (groen=originele) min 4pinkers (zwart)
Lampje= plus lichtschakelaar (grijs)
Groen= sensor
Gepost: 17 februari 2014 03:36 PM
  [ # 459 ]
en als je die knipperlicht draden eraf haalt?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 17 februari 2014 04:05 PM
  [ # 460 ]
Dus de aansluiting heb ik juist?? Zonder knipperlichten heb ik het nog niet geprobeerd. En waar moet ik de knipperlichten dan op aansluiten? Hoe zwaar mag de (gele)zekering zijn. Zat een 20Amp in maar ik heb helaas nog enkel 10Amp
Gepost: 17 februari 2014 05:50 PM
  [ # 461 ]
Dat hangt af wat er allemaal door gezekerd wordt.
Ik weet niet of je de aansluitingen goed hebt. Lijkt wel zo. Heb je gemeten?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 17 februari 2014 07:23 PM
  [ # 462 ]
Meet de weerstand eens tussen de + en het huis.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 21 februari 2014 12:01 AM
  [ # 463 ]
Groen= sensor
Na doormeten bleek dat ik inderdaad plus en min van het lampje gewisseld. Nu wil ik het losse plaatje met knopjes gaan vervangen. Ik wil het “aftermarket” knopje voor de 4pinkers vervangen door een origineel en deze aansluiten op de verlichting in het dash en ik wil nog een extra knopje (zoals dat van de binnenverlichting voor de mistlamp die ik later wil plaatsen. Enig advies hierover is altijd welkom.
Helaas heb ik het commando van het “claxon licht” niet kunnen herstellen. Blijkt een contactje losgekomen te zijn en ik krijg het niet meer terug op zijn plaats gehouden. Helaas was ik de batterij, bij het terug in elkaar zetten, vergeten los te koppelen. De voeding heeft even contant gemaakt met de onderzijde van het stuurkolom, ergo voedingsplaatje is doorgebrand Grrrr
Dat wordt dus opzoek gaan naar een nieuw commando bleh
Gepost: 21 februari 2014 09:09 AM
  [ # 464 ]
Je bedoelt lichtschakelaar? Heb ik liggen.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 21 februari 2014 09:18 AM
  [ # 465 ]
Neen, niet de lichtschakelaar maar de bediening van de richtingaanwijzers-claxon
31 van de 66
