Stuurbekrachtiging werkt niet
carfanatics
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 12 februari 2014 08:34 PM
Wij hebben sinds een week een saxo en al een paar probleempjes. Het is een 1.1 uit 2000 met nog geen 80.000 km op de teller.
Er was een lekkage bij de voorruit die nu als het goed is verholpen is.
Nu hebben we een probleem met de stuurbekrachtiging. Hij doet het na het starten of wel, of niet. Als hij het wel doet dan blijft hij het gewoon doen. Doet ie het niet, dan blijft ie het permanent niet doen.
Op het dashboard brand geen lampje of wat dan ook. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Had al naar een stuurbekrachtigingsspecialist (mooi scrabblewoord) gemaild, maar probeer eerst zelf een oplossing te vinden.
erik1966
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 12-01-2014
Gepost: 12 februari 2014 11:23 PM
Kijk ook of de andere verbruikers via zekering no 2 functioneren, heel simpel is te control er ren of bv de aanjager van de verwarming wel of niet functioneert.. Indien nee, dan electrisch gedeelte van contactslot defect
carfanatics
Gepost: 12 februari 2014 11:42 PM
Aanjager doet het wel. Contactslot is dus nog goed waarschijnlijk. Dan het relais eerst maar nakijken denk ik. Als ik tijd heb is uitzoeken waar dat precies zit.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 februari 2014 12:27 AM
Waarschijnlijk is de elektrische stuurbekrachtigings pomp kapot, dat is een bekend kwaaltje bij de Saxo.
De koolborstels van de elektromotor zijn dan versleten, daarom de ene keer wel en andere keer niet.
De koolborstels zijn niet los te vervangen, de pomp word compleet met aangebouwde elektromotor verkocht.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 februari 2014 04:34 AM
Kijk maar eens eerst de contacten na (stekkers)
