Ratelend geluid als auto vrij staat.
Ludolf
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 17-02-2014
Gepost: 19 februari 2014 10:43 PM
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een C3 Ehdi van 2011. De auto heeft pas 39000km gelopen en maakt een ratelend geluid als de auto vrij staat. Zodra ik de koppeling indruk is het geluid weg. Kent iemand dit probleem en kan het kwaad? Of is dit vrij normaal?
Alvast bedankt voor de reacties.
C3 1.6 eHDI 2011
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4304
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 20 februari 2014 09:30 AM
Druklager van de koppeling maakt lawaai. Is niet normaal, is slijtage.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4949
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 20 februari 2014 11:59 AM
Lijkt me niet, heeft zo’n auto een dubbel vliegwiel? Kan ook de plaat zijn die rammelt. Trap je de koppeling in dan gaat de plaat stilstaan.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 21 februari 2014 01:41 AM
maar goe, het lijkt igg wel in de bak te zitten anders zou het bij het intrappen van je koppeling niet stoppen..
Ws zul je dus je bak los moeten (laten) halen.
Ludolf
Gepost: 21 februari 2014 11:25 AM
Ik zal er even bij de garage naar laten kijken. Wel balen dat dit soort problemen nu al om de hoek komen kijken. Heb altijd auto’s gehad tussen de 150.000 en 250.000 km en nooit een probleem gehad in de periode dat ik ze had, koop je een auto met een lage kilometerstand en de eerste problemen doen zich al voor.
Ik laat nog wel even weten wat de garage er van zegt zodra ik er geweest ben.
Bedankt voor jullie reacties.
C3 1.6 eHDI 2011
Han S
Gepost: 21 februari 2014 12:28 PM
Hij ratelt als hij vrij staat en als hij de koppeling intrapt is het over. Mijn conclusie is dan dat het de plaat kan zijn. Ik heb dat een keer meegemaakt, er was een van de veren losgeraakt. In de koppelingplaat zitten vaak veren als schokbrekers en als daar wat mee gebeurt, een breuk bijvoorbeeld zou dat kunnen gaan rammelen.
Onder het rijden wordt die plaat belast en hoor je het niet. In z’n vrijstand wel en als je de koppeling intrapt en hij komt goed vrij, staat de plaat stil.
Het zou zoals jij zegt in de bak kunnen zitten, maar die kans is met een dergelijke km stand heel klein, dus ik verdenk de plaat.
Totaal aantal Berichten: 10473
Gepost: 21 februari 2014 01:08 PM
Han, ik denk dat het druklager nog meer voor de hand ligt. Als de vorige eigenaar de gewoonte heeft om de voet op het pedaal te laten rusten kan dat heel goed bij zo’n km-stand.
Han S
Gepost: 21 februari 2014 01:22 PM
Maar is het niet zo dat het druklager belast wordt als je de koppeling intrapt? En dat hij dan dus meer lawaai gaat maken?
Gepost: 21 februari 2014 01:30 PM
Ja, maar dan druk je de speling er uit.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 februari 2014 01:37 PM
Volgens mij is het niet erg als de bak een zacht ratelend geluid maakt in z’n vrij.
Met name als de bak goed warm is.
Er zit altijd een klein beetje speling tussen de tanden, als ze dan onbelast meedraaien hoor je eigenlijk de speling.
Als je het niet of veel minder hoort bij een koude Vbak (dikke olie) zou ik me geen zorgen maken.
Maar een monteur kan misschien beter advies geven? Een ervaren oor is in dit geval erg nuttig…
Als je de koppeling intrapt draaien er geen tandwielen meer in de bak dus dan verdwijnt het geluid.
gompy58
Gepost: 21 februari 2014 02:46 PM
Dat bedoel ik ook hoor. Met de bak bedoel ik niet dat het in de bak zelf zit maar in de overdracht van het vermogen. De plaat of drukgroep dus. Daarvoor moet de “bak"los.
Had ik iets duidelijker moeten aangeven denk ik.
Ludolf
Gepost: 21 februari 2014 09:50 PM
Ik ben vanmiddag naar de plaatselijke dealer geweest. De monteur kwam tot dezelfde conclusie als jantje1948. Hij vertelde dat het een duidelijk geval van druklager is, maar dat vervanging in dit stadium nog niet nodig is. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat de vorige eigenaar tijdens het rijden licht de voet op het koppelingspedaal heeft gehouden.
Al met al als het ratelen te erg gaat worden dan moet de druklager en op advies ook meteen de plaat vervangen worden. Kosten zijn dan ongeveer 800 euro incl. montage.
C3 1.6 eHDI 2011
Totaal aantal Berichten: 43363
Gepost: 21 februari 2014 09:52 PM
Je schreef dat je de auto sinds kort hebt? Met een lage kilometerstand? Heb je geen garantie op dat ding dan?
Ludolf
Gepost: 21 februari 2014 09:55 PM
Ik heb de auto van een particulier overgenomen, tja dus geen garantie. Ik denk dat dit niet meer onder fabrieksgarantie valt.
C3 1.6 eHDI 2011
Gepost: 21 februari 2014 09:59 PM
Tja, na 40k een druklager gaar? Ik zou daar toch wel over in gesprek gaan met de dealer.
Ludolf
Gepost: 21 februari 2014 10:04 PM
Ik kan een poging doen natuurlijk, of een mail naar de importeur sturen. Rond de 100.000 km kan je er iets bij voorstellen, maar benden de 40.000 is wel erg vroeg natuurlijk.
C3 1.6 eHDI 2011
