Groen komt van je sensor, geel is je plus, en het lampje…is het lampje
die kun je op permanent plus zetten of als je het fancy wilt laat je hem alleen meegaan met lichten-aan. Op het kastje zet je natuurlijk een massa vast.
[Break 20 Familiale ‘71]
Bedankt. Het lampje wordt op inderdaad “lekker fancy” de lichten aangesloten.
Ik merkte dat sinds ik de temperatuurmeter in mijn dashboard heb steken de verlichting hiervan niet meer werkt. Nu heb ik het e.a. na gekeken, ik krijg alles werkend maar vanaf ik het klokje terug op zijn plaats wil steken vliegt de (gele)zekering af.
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Kortsluiting op het huis?
Graddus, ik weet niet meteen wat je bedoeld. Maar wanneer ik het klokje aangesloten is en uit het dashboard is er geen probleem, vanaf het moment dat ik de lichten opzet slaat wel de wijzer van de temp.meter iets omhoog. Maar bij het minste contact met het Dash vliegt de zekering stuk
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Dan zul je wel de plus en de min van het lampje verwisseld hebben waardoor er +12V op het huis vd meter staat.
Totaal aantal Berichten: 25828
Ik dacht het zelfde, matthijs.
Ik heb even een foto van hoe ik het heb aangesloten. Misschien word zo duidelijk waar de fout zit
Geel= constante voeding (groen), voeding 4pinkers (rood)
Midden= min (groen=originele) min 4pinkers (zwart)
Lampje= plus lichtschakelaar (grijs)
Groen= sensor
en als je die knipperlicht draden eraf haalt?
Dus de aansluiting heb ik juist?? Zonder knipperlichten heb ik het nog niet geprobeerd. En waar moet ik de knipperlichten dan op aansluiten? Hoe zwaar mag de (gele)zekering zijn. Zat een 20Amp in maar ik heb helaas nog enkel 10Amp
Dat hangt af wat er allemaal door gezekerd wordt.
Ik weet niet of je de aansluitingen goed hebt. Lijkt wel zo. Heb je gemeten?
Totaal aantal Berichten: 10740
Meet de weerstand eens tussen de + en het huis.
SalsaChris schreef:Ik heb even een foto van hoe ik het heb aangesloten. Misschien word zo duidelijk waar de fout zit
Groen= sensor
Na doormeten bleek dat ik inderdaad plus en min van het lampje gewisseld. Nu wil ik het losse plaatje met knopjes gaan vervangen. Ik wil het “aftermarket” knopje voor de 4pinkers vervangen door een origineel en deze aansluiten op de verlichting in het dash en ik wil nog een extra knopje (zoals dat van de binnenverlichting voor de mistlamp die ik later wil plaatsen. Enig advies hierover is altijd welkom.
Helaas heb ik het commando van het “claxon licht” niet kunnen herstellen. Blijkt een contactje losgekomen te zijn en ik krijg het niet meer terug op zijn plaats gehouden. Helaas was ik de batterij, bij het terug in elkaar zetten, vergeten los te koppelen. De voeding heeft even contant gemaakt met de onderzijde van het stuurkolom, ergo voedingsplaatje is doorgebrand
Dat wordt dus opzoek gaan naar een nieuw commando ![]()
Je bedoelt lichtschakelaar? Heb ik liggen.
Neen, niet de lichtschakelaar maar de bediening van de richtingaanwijzers-claxon
