17 van de 18
« Eerste  < Vorige 15 16 17 18 Volgende >
Mijn nieuwe Xantia HDI + -> Foto’s D-Riem wissel, pagina 8
vintage
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 15-04-2012
- C4 (2004-heden) CACTUS 1,6 HDI bvm
- Ami ami 6 berline
- GS/GSA GSA X3
- C4 (2004-heden) C4 HDI 1,6 manueel, shine, open dak
Gepost: 22 februari 2014 09:41 PM
  [ # 241 ]
Het beeld van de verrotte +kabel komt mij bekend voor.
Ik heb de kabel (voorlopig) vervangen door een enkele parallel aangesloten kabels.
Daarvoor heb ik een setje startkabels gebruikt.
Intussen ligt er een 25mm² startkabel klaar.
Van de “overschot” van deze kabel maak ik dan meteen gebruik om ook de kabels op de ami te vervangen.
groeten,
Bart
Altijd Bijzonder Citroen rijden
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12620
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 februari 2014 12:53 AM
  [ # 242 ]
Vandaag de D-riem van een Xantia HDI gedaan, en ook hier hetzelfde beeld van een aangetaste + kabel.
@Wim, de nieuwe kabels zijn best wel soepel.
Maandag ga ik bij http://www.stroomwinkel.nl langs, daar hebben ze van alles en nog wat voor dit klusje.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 maart 2014 12:06 PM
  [ # 243 ]
2 weken geleden, samen met Marco de accu kabels van de + vernieuwd, en later de massa kabels.
De foto’s en dunne originele draadjes spreken voor zich Smile
De startmotor gaat nu vlotter rond en de elektrische koelwaterverwarming werkt ook beter, het was 4 graden en het koelwater was sneller op temperatuur toen het warmer was.
Links komt van de startmotor/dynamo, hier heb ik een stuk van afgeknipt en een nieuw stuk aangesoldeerd.
Hiervoor heb ik een messing busje gebruikt wat voor handen was.
Rechts zijn de 3 kabels uit de zekeringkast, de dunste is voor de auto, de wat dikkere voor het voorgloeien en de dikste (de boosdoener) voor de elektrische koelwaterverwarming.
Kijk hem eens lachen, eindelijk een beton schaar in een Xantia ipv een sloop XM Smile
De nieuwe kabels, dubbel geisoleerd, fijne draadjes hoogwaardig koper, speciaal om accu’s aan te sluiten.
Niet goedkoop, bijelkaar was ik bijna net zoveel kwijt als een nieuwe kabelboom.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 maart 2014 09:18 PM
  [ # 244 ]
Van de week een nieuwe pluspool gehaald, ik dacht, dat moet mooier kunnen.
Op de draadjes die geklemd zaten, zit nu ook een oogje op geknepen en zit alles stevig vast op de nieuwe klem.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 15 maart 2014 07:37 PM
  [ # 245 ]
Mooi verslag en mooie foto’s. Als ik die oude kabels zie dan is het nog een wonder dat je zo lang zonder problemen hebt gereden.
Wim,
Disciplus Simplex
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 maart 2014 11:33 PM
  [ # 246 ]
Om eerlijk te zijn, ik controleer van alles tijdens een onderhoudsbeurt en doe tussentijds inspecties.
Echter nooit aan gedacht om de accupolen ook te controleren red face
wimb
Gepost: 16 maart 2014 09:36 AM
  [ # 247 ]
Dan ben je daarmee echt niet de enige. Nu heb je in ieder geval wel een goed excuus om ze de komende tijd over te slaan. Wink
p.s. Zou je je topictitel niet eens aanpassen? Je bent immers niet de enige met een HDI met slechte kabels.
Wim,
Disciplus Simplex
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 maart 2014 12:37 AM
  [ # 248 ]
Klaar ben ik voorlopig niet, schijven en blokken voor ga ik komende week vernieuwen.
Banden voor moeten vervangen worden, en het lastigste, een lampje van de kentekenplaat verlichting.
Dan mag de HDI voor een APK.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 april 2014 08:28 PM
  [ # 249 ]
Vandaag vlekkeloos door de APK bij Garage Johan Oldenhage.
Even schrok ik toen Johan vroeg of ik de remmen weleens ontlucht ?
Bleek er nog een sleuteltje 8 op de nippel RV te zitten.
Die zat er dus al ruim een half jaar en 20K, mee op en neer geweest naar Zweden, bandenwissel, etc en niet opgevallen Laughing
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1320
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 04 april 2014 09:28 PM
  [ # 250 ]
Laughing had de uitdrukking op het gezicht wel eens willen zien.
Gepost: 04 april 2014 10:13 PM
  [ # 251 ]
Briljant Razz
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 06 april 2014 12:18 PM
  [ # 252 ]
Gereedschap tellen na afloop van de klus!
Na wegrijden van sleutelplek ook even de grond onder de auto bekijken, zo heb ik wel eens een vergeten boutje teruggevonden en reparatie (beter) kunnen afronden.
knuffel
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 06 april 2014 12:35 PM
  [ # 253 ]
Set voelermaatjes in het onderste kleppendeksel van een GSA. Heeft daar ook 15.000 km gelegen.
Had het setje niet gemist!!! (Had het dubbel)
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 april 2014 11:36 PM
  [ # 254 ]
Normaal gezien zou het sleuteltje eraf gevallen zijn, echter ik had het dopje weer op de nippel gedrukt.
Geen origineel zacht dopje, maar hard plastic uit een Bosch remklauw revisie set, wat een stuk steviger zit.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 22 augustus 2014 06:41 PM
  [ # 255 ]
Nou alles nog dik in de vaseline, dan heb je er voorlopig geen omkijken meer naar.
De heilzame werking van vaseline wordt nog steeds schromelijk onderschat.
Het sluit de elektrische delen zeer effectief af voor lucht en vocht, dus oxidatie.
Het kost geen drol.
Het is niet moeilijk.
Het kost weinig tijd.
Je hoeft er zelfs nauwelijks hersens voor te hebben.
Mijn vaste ritueel bij elke nieuwe (oude) auto is alle belangrijke elektrische contacten schoonmaken en ruimschoots in de vaseline weer in elkaar zetten.
Bij de XM voorkomt dat bijvoorbeeld 95% van alle ABS storingen.
17 van de 18
