88 van de 127
« Eerste  < Vorige 86 87 88 89 90 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 25 februari 2014 01:13 PM
  [ # 1306 ]
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 25 februari 2014 07:14 PM
  [ # 1307 ]
Ik heb ook even navraag gedaan. Ik hoop deze week op antwoord.
Totaal aantal Berichten: 25734
Gepost: 02 maart 2014 10:18 PM
  [ # 1308 ]
mark sm schreef:
http://www.ebay.com/itm/SMP-STANDARD-DR-442-Distributor-Cap-/310504376255
Is dit de juiste?
Yep!
mark sm
Gepost: 03 maart 2014 10:17 AM
  [ # 1309 ]
Ik zal hem bestellen
gr Mark
Gepost: 11 maart 2014 05:34 PM
  [ # 1310 ]
waterman schreef:
Ik zou dat ding met die verdeelkap op walter zijn testbank willen zien voor ik overtuigd ben dat het werkt met die brede lip.
Antwoord van John:
The “L” shaped tip of the rotor blade makes it all work.  It was a very clever design by GM to avoid having to make a special odd-fire cap.  That’s why the cap is still available and cheap.
Totaal aantal Berichten: 43452
Gepost: 11 maart 2014 05:49 PM
  [ # 1311 ]
We gaan het zien! Ik ben erg benieuwd naar de prestaties van dat ding!
Gepost: 11 maart 2014 10:51 PM
  [ # 1312 ]
Het zaakje ingebouwd en afgesteld. Kleine test rit is zeer veel belovend. Tot zeg maar 5300 rpm ( geen ruimte op de A1 ) geen hikje of iets!! Morgen verder testen!
Gepost: 11 maart 2014 11:02 PM
  [ # 1313 ]
En foto’s
Gepost: 12 maart 2014 10:11 AM
  [ # 1314 ]
Goed werk man. Rijdt het beter dan voorheen?
Gepost: 12 maart 2014 11:04 AM
  [ # 1315 ]
Moet nog een beetje afstellen want de koudstart ging niet goed. Eenmaal boven de 2000 rpm gaat ie als een tierelier. Mischien de vervroeging nog even smeren.
De oude en de nieuwe. Je ziet dat bij de titus dissy het veel simpeler is om em vast te zetten in het blok!
Filmpje:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/ontsteking/titus-dissy.MOV
Gepost: 12 maart 2014 11:19 AM
  [ # 1316 ]
Die stekker voor de D-jet, dat zit niet erg solide zo lijkt me…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 maart 2014 11:21 AM
  [ # 1317 ]
idem , Die stekker hangt er wat bij…
Gepost: 12 maart 2014 12:20 PM
  [ # 1318 ]
Die zit in het verdelerhuis. Het witte deel is de originele bosch unit. er zitten 3 steek stekkers in gedrukt.
Gepost: 12 maart 2014 12:23 PM
  [ # 1319 ]
Maar als je even goed kijkt zie je dat die drie draadjes ongeisoleerd tegen het verdelerhuis liggen. Dat gaat doorslijten.
Gepost: 12 maart 2014 12:55 PM
  [ # 1320 ]
Ik zal het nog even mooier maken. Er zit daar een schroefgaatje waar ik een klemmetje op kan bouwen oid.
88 van de 127
