Ik heb ook even navraag gedaan. Ik hoop deze week op antwoord.
mark sm schreef:http://www.ebay.com/itm/SMP-STANDARD-DR-442-Distributor-Cap-/310504376255
Is dit de juiste?
Yep!
Ik zal hem bestellen
gr Mark
waterman schreef:Ik zou dat ding met die verdeelkap op walter zijn testbank willen zien voor ik overtuigd ben dat het werkt met die brede lip.
Antwoord van John:
The “L” shaped tip of the rotor blade makes it all work. It was a very clever design by GM to avoid having to make a special odd-fire cap. That’s why the cap is still available and cheap.
Totaal aantal Berichten: 43691
We gaan het zien! Ik ben erg benieuwd naar de prestaties van dat ding!
Het zaakje ingebouwd en afgesteld. Kleine test rit is zeer veel belovend. Tot zeg maar 5300 rpm ( geen ruimte op de A1 ) geen hikje of iets!! Morgen verder testen!
En foto’s
Goed werk man. Rijdt het beter dan voorheen?
Moet nog een beetje afstellen want de koudstart ging niet goed. Eenmaal boven de 2000 rpm gaat ie als een tierelier. Mischien de vervroeging nog even smeren.
De oude en de nieuwe. Je ziet dat bij de titus dissy het veel simpeler is om em vast te zetten in het blok!
Filmpje:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/ontsteking/titus-dissy.MOV
Die stekker voor de D-jet, dat zit niet erg solide zo lijkt me…
, Die stekker hangt er wat bij…
Die zit in het verdelerhuis. Het witte deel is de originele bosch unit. er zitten 3 steek stekkers in gedrukt.
Maar als je even goed kijkt zie je dat die drie draadjes ongeisoleerd tegen het verdelerhuis liggen. Dat gaat doorslijten.
Ik zal het nog even mooier maken. Er zit daar een schroefgaatje waar ik een klemmetje op kan bouwen oid.
