Even een vraagje:
De sloten zijn de laatste tijd steeds moeilijker open te krijgen. De sleutel krijg je er slechts met wrikken in. Nu had ik wd40 gebruikt, dat werkt heel even goed maar daarna begint het drama weer, misschien een grove fout? Volgens mijn kinderen heeft de eend het gewoon koud….
Gr klaas
kalkema schreef:Even een vraagje:
De sloten zijn de laatste tijd steeds moeilijker open te krijgen. De sleutel krijg je er slechts met wrikken in. Nu had ik wd40 gebruikt, dat werkt heel even goed maar daarna begint het drama weer, misschien een grove fout? Volgens mijn kinderen heeft de eend het gewoon koud….Gr klaas
Klaas, ik heb hetzelfde probleem en heb ook WD40 gebruikt maar geen resultaat.
Heb ook een beetje olie in het slot gedaan maar ook dat haalt niets uit.
Ik heb twee sleutels een reserve en eentje die ik dagelijks gebruik.
Met de reserve sleutel heb ik minder moeite om de deur van het slot af te halen maar, wel meer moite om de sleutel in en uit heslot te halen. Ik moet ook wrikken. De andere sleutel gaat wel makkelijk in en uit het slot maaar, heb wel meer moite om de deur van het slot te halen.
Het lijkt wel of het met slijtage van de sleutel te maken heeft.
Ik had gehoopt hier iets te kunnen lezen om dit op te lossen.
In een slot moet je geen WD40 in gebruiken maar grafietpoeder.
