Nog een aanvullende vraag. Mocht je de kabelboom zelf willen samenstellen zijn dan de kabels met de originele kleurcodes nog te verkrijgen? Wat ik zo op het internet kan vinden (Donne.nl) zijn alleen de gangbare kleuren.
Groetjes
Martin
Totaal aantal Berichten: 25737
Ik dacht dat de kabels allemaal 1 kleur hebben ( eerst zwart en later groen) met aan het eind gekleurde hulsjes erover….
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Van mijn 69’er zijn alle draadjes zwart. Aan het einde zitten idd gekleurde hulsjes. Dit is allemaal nieuw te krijgen. Er zitten wel een paar verschillende diktes in.
Jammer, mijn 72er heeft wel gekleurde draden. Als deze kleuren niet verkrijgbaar zijn moet ik inderdaad ook gaan werken met gekleurde hulsjes.
Bedankt voor de reacties.
Martin
Die geleurde draden zijn niet origineel. Is al eens aan gehobbbiet…
Bruine draden zijn altijd massa draden.
Gele draden zijn permanent plus.
Groene en zwarte en rode draden komen ook voor
DriverD schreef:Bruine draden zijn altijd massa draden.
Ja dat dacht ik ook….. Ik de BX echter is de dikke gele bij de radio MIN!!!!
idioten… ops:
Fransen zijn geen Duitsers….
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Ik heb een vraag, hoe kom ik aan de informatie welke kabel welk kleur hulsje moet hebben, bij mij zijn veel hulsjes verkleurd en ik wil sommige stekkers vervangen door nieuwe alleen weet dus niet welk kleur hulsje te gebruiken
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
zie de diverse schema’s in het WPH.
Het vervelende is wel dat op de schema’s nooit de draadkleuren, stekerkleuren én draadnummers er tegelijk op staan….
Du pain, du vin et… Citroën!
Ok, daar moet het dus wel in staan… word tijd dat ik de WPH even in papieren versie bestel, ik kan gewoon niet goed met die PDFjes werken, vind het zo lastig om iets te vinden, bladeren gaat me veel beter af.
dankje!
Heb je geen printer dan?
tuurlijk wel, maar dan koop ik liever gewoon de mappen, zet ik ze lekker op de werkbank en is alles gebundeld
marktplaats:
maar of dit dezelfde inhoud heeft als de rode mappen kan ik zo niet zien, ik ken deze uitgaven niet….
bedankt voor je link
