85 van de 146
« Eerste  < Vorige 83 84 85 86 87 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 23 december 2013 11:52 AM
  [ # 1261 ]
Denk het ja. Is een blauw valeo releais. De kaarsen zijn nieuw en op een externe accu zijn ze na 7 seconden roodgloeiend!
Gepost: 02 januari 2014 09:22 PM
  [ # 1262 ]
Update aangaande de achterruitenwisser/ sproeier. Mijn CX heeft een drukknop die de wisser 3 gangen aanzet, en als je hem vast houdt zou moeten gaan sproeien. Er is voor dat doel zo’n staaf gemonteerd die bij bekrachtiging een spuitje geeft. Om een straal te krijgen is er een knipperlicht relais tussen geschakeld die dus een puls op die unit zet… Ja je bedenkt t niet…
Echter geen water. Leidingen zijn schoon. De unit lijkt overleden.. Iemand zo’‘n ding liggen? Lijkt me leuk het origineel te houden, alvorens te upgraden naar een normaal pompje, dat al in de DS gewoon gebruikt werd..
Stomme Fransen..
Gepost: 03 januari 2014 09:23 AM
  [ # 1263 ]
niemand zo’n ding liggen? zat ook in GSen..
Gepost: 03 januari 2014 09:27 AM
  [ # 1264 ]
Die dingen gaan echt allemaal stuk. Je zal echt even wat specialisten moeten bellen. Trouwens, ook op de laatste DS’sen werden ze wel eens gebruikt. Echt een ruksysteem.
Gepost: 03 januari 2014 09:44 AM
  [ # 1265 ]
Ok. Dan zet ik er een gewoon pompje in…
Gepost: 14 januari 2014 06:55 PM
  [ # 1266 ]
Oei! Op pag 2! Snel een update. Rijden rijden rijden! Hahaha.
Er is eindelijk sproeiwater op de achterruit! Yessss een pompje van een tientje en gaan!
Verder doet de nieuwe bakolie z’n werk! Castrol Universal 80-90 . Toppie!
Gepost: 10 februari 2014 02:55 PM
  [ # 1267 ]
gisteren een irritant probleempje opgelost. Als de deur van het slot gehaald werd, ‘pakte’de drukknop van de klink niet. Na even een dreuntje erop weer wel. Met de binnenbekleding eraf zie je het gelijk. slt helemaal droog. Lekker kwistig met motor olie eroverheen geblubberd en nieuw!!
Meteen nieuw plastic op de gaten geplakt. van dat handige spul op de rol dat ik nog van de spuiter had meegekregen.
Verder dopjes in de gaten gedaan waar de pikkies van de binnenbekleding nu wel in blijven steken.
En ik heb een werkend digitaal klokje! Ben nog bezig met nieuwe LCD binnenwerkjes om de klokjes te reviseren.
Gepost: 12 februari 2014 02:41 PM
  [ # 1268 ]
Eerste setup van een revisie klokje:
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 12 februari 2014 02:58 PM
  [ # 1269 ]
Alleen nieuw display?.
Of kompleet klokje?
Of…...
VgF
Gepost: 12 februari 2014 05:15 PM
  [ # 1270 ]
Als je een kapot klokje inlevert zet ik er een nieuw binnenwerk in.
Gepost: 02 maart 2014 10:47 PM
  [ # 1271 ]
De revenge of the steely dan! Net terug uit Les Arcs! Litertje olie, beetje KVS en wat lucht in debandjes.!
Gepost: 02 maart 2014 10:52 PM
  [ # 1272 ]
Ik ben dus niet de enige wie af en toe wat moet bijvullen. Laughing
Gepost: 03 maart 2014 02:34 PM
  [ # 1273 ]
De KVs is waarschijnlijk uit een lang gelekt. Vond twee slangen met druppels eraan!
Verder ontdekt dat de dieselfilterhouder lucht trekt!! er zit een nieuwe unit in met een glazen onderkant. Daar onderin zit een wit schroefding om af te tappen. Daar zie je kleine belletjes naar boven borrelen….
Dit ding:
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 03 maart 2014 08:54 PM
  [ # 1274 ]
dat is lekker!
ik stond bijna op het punt ook zon ding te bestellen.
het wordt nu denk ik maar een volkswagen
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 03 maart 2014 09:14 PM
  [ # 1275 ]
Dit type filter heb ik ooit alleen maar op de 2200 diesels gezien .
Nooit op een turbo .
daar hoort een lange CAV filter op .
Walter nice day
85 van de 146
