Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo,
Een kleine vraagje/ tip gezocht De stootstrips op het portier van mijn CX beginnen een beetje los te raken (vermoed door inwerking van vocht). Heeft er iemand een tip wat ik het beste kan gebruiken om die weer goed terug te plakken zonder de auto al te veel te beschadigen?
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 9392
Het mooiste is om ze er eerst helemaal af te nemen.
Want anders kom je er slecht tussen,en het zal toch schoon moeten om ze nieuws te kunnen plakken.
Maar het risico is groot dat je meer beschadigt ( je lak komt mee)als je ze er in hun geheel af neemt.
VgF
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 24-10-2010
- C4 (1928-1932) torpedo
- Traction Avant 11B Familiale
- XM 2.1 td break sx
- C6 (2005-2012) 2,7 HDIF V6 EXCLUSIEF
- CX concorde
Eerst helemaal verwijderen met een föhn warm maken en goed schoonmaken. En dan met een 3m dubbelzijdige tape vast plakken. Met 3m heb ik de beste ervaring
- CX 20 TRE
- CX Athena
Bedankt! Misschien is een zeer sterke tape die weersbestendig is inderdaad een oplossing. Ik zal eens voorzichtig kijken of de strip eraf kan met deze methode zodat hij opnieuw gemonteerd kan worden.
- CX concorde
als je het geheel terug plakt ook met de föhn voorverwarmen zeker met deze temperaturen nu buiten.
