inhouden turbo CT
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 03 maart 2014 07:19 PM
Rijd geweldig mijn xm.
Maar toch een probleempje, balen!
Laag in de toeren houd ie in. Lijkt of ie af en toe overslaat.
Stilstaan gas geven merk het ook.
Zag op internet dat iemand een kapotte lambda zone had. Met exact zelfde model.
Bekend probleem?
Ga wel snel naar garage voor uitlezen. Vanaaf eens kijken in werkplaatshandboek.
Gaat om een turbo ct automaat uit 2000.
netjes onderhouden.
Alvast bedankt voor meedenken!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 03 maart 2014 08:37 PM
Je kan beter van je reactie “Nieuwe XM” je persoonlijke draadje maken.
Daar staat de info van de aankoop en kan je eventuele problemen die naar boven komen ook in kwijt. In het 1e bericht kan je de titel aanpassen, betreffende het probleem dat je hebt of wat je gedaan hebt Wink
2cvtje
Totaal aantal Berichten: 1122
Geregistreerd: 29-05-2013
- AX Spot 1.1
Ik heb een 8 klepper…loopt af en toe iets onregelmatig stationair….airco uitzetten en niets aan de hand…de mijne is van 96….heb dat 1 of 2 keer gehad maar dan bij hoge snelheden 150km of hoger…ff inhouden…...dan niets meer aan de hand…..
Peter
verkuilm
Gepost: 12 maart 2014 10:49 AM
Uitgelezen bij de dealer:
Luchttemperatuur circuit onderbroken.
Dat klinkt opzich als een goede oorzaak.
Weet iemand welke sensor dat is? Neem op het gasklephuis?
Ik kan dat in de werkplaatshandboeken niet terug vinden.
Bedankt!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
wimb
Totaal aantal Berichten: 3259
Gepost: 12 maart 2014 01:44 PM
Ik weet niet goed hoe jouw gasklephuis er uit ziet. Bij de mijne, met het oude blok, zit de temperatuursensor links (dus aan de bestuurderskant) voor de gasklep in het huis gestoken.
Wim,
Disciplus Simplex
verkuilm
Gepost: 12 maart 2014 07:59 PM
Geen idee dus. Ik maak wel even foto.
Ik heb wel deze sensor los tegen het inlaat spruitstuk aan.
Waar is die van? Heeft gebarsten kabeltje.
Met die groene stekker.
Is dat iets wat de temperatuur meet in de buurt van de inlaat??
Staat ook zoiets in de onderdelenlijst zie ik??
ALs iemand het weet, graag!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
wimb
Gepost: 12 maart 2014 10:11 PM
Die groene is van de klopsensor.
Wim,
Disciplus Simplex
verkuilm
Gepost: 13 maart 2014 12:00 AM
Bedankt! logisch inderdaad.
Denk dat ik weet welke het is, vrijdag maar even meten.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 17 maart 2014 10:03 PM
sensor meet gewoon goede waarde. Ook meet ik netjes 5v uit de computer.
Hij doet het niet constant. Wel vaak.
Je merkt het goed als ik gas loslaat in zijn hoogste versnelling. En dan weer kleine beetje gas gaf.
Dan houd ie flink in.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Marcel Reimer
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 04-06-2014
Gepost: 18 juni 2014 03:07 AM
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Turbo CT uit 1999. Bokken als een gek, alsof hij geen benzine krijgt. Heb al de ECU vervangen, bougies, maar geen resultaat. Auto stond anderhalf jaar stil voor ik hem kocht, dus leegrijden en vullen met Shell’s premium opschoonbenzine. Geen resultaat. Hij staat nu bij Gert de Jong, hoop dat hij de oorzaak kan vinden.
verkuilm
Gepost: 18 juni 2014 04:48 AM
Ik ben benieuwd, ik hoor graag goede tip.
Met nieuwe bougies lijkt het wel beter. Maar is gewoon niet weg.
En inderdaad, voelt als benzine tekort.
Stap net uit de xm en heen bijna niet. Terug wel weer merkbaar.
Koud doet ie het nooit.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 18 juni 2014 11:00 AM
Heb jeje lambda al eens vervangen dan? Ik vecht nog steeds met het zelfde probleem. Het leek minder te zijn na een andere bobine, maar nu met de Lexia eraan meldt hij geen storingen, maar zie ik wel dat mn lambda waarde blijft steken op 0.452v. Zelfs bij een andere lambda sensor. Dus ik ga nu nummer 3 proberen en kabels doormeten
Ouwe mopperkont
verkuilm
Gepost: 18 juni 2014 02:15 PM
De lambda moet nog. Staat wel op de lijst. Ga ik toch ook maar eens bestellen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Marcel Reimer
Gepost: 20 juni 2014 06:22 PM
Mijn XM staat nu al een week bij Gert de Jong. Computer geeft geen foutmelding. Euvel nog niet gevonden. Wordt vervolgd ...
verkuilm
Gepost: 21 juni 2014 10:23 AM
ik had ook geen storingen opgeslagen. Ben bij twee garages geweest.
Als op een snelheid rij heb ik nergens last van.
Maar vooral gaslos en gelijk weer gas geven dan gaat heel erg bokken.
Maar de lambda ga ik dus ook nameten. Ergens gelezen dat iemand dat had vervangen en toen was alles weer goed.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 21 juni 2014 11:18 AM
Dit is toch een veel voorkomend probleem bij de TCT hoor, grootste boosdoener is bougiekabels, vervangen door nieuwe originele (Bougicord) en tevens NGK bougies gebruiken.
