86 van de 146
« Eerste  < Vorige 84 85 86 87 88 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 43453
Gepost: 03 maart 2014 09:16 PM
  [ # 1276 ]
Precies, een grote cav met een handpomp.
Totaal aantal Berichten: 25734
Gepost: 03 maart 2014 09:41 PM
  [ # 1277 ]
De handpomp heb je alleen nodig als je de tank leeg rijdt. Verder kan die alleen shit veroorzaken. De TD kan een groter filter nodig hebben maar noodzakelijk is dat niet..
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 03 maart 2014 09:53 PM
  [ # 1278 ]
Ik heb nog gewoon de oude handpomp met filter.
En werkt perfect Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 03 maart 2014 10:09 PM
  [ # 1279 ]
ja die van mij ook tot voorkort confused
Gepost: 04 maart 2014 09:02 PM
  [ # 1280 ]
Ik heb de witte stop aangedraaid en zie geen bellen meer. Om de toevoer uit te sluiten heb ik daar een stukje doorzichtig slang in gemonteerd. Daar is in eerste instantie geen lucht te zien….
Het probleem is nog niet weg.
Gepost: 04 maart 2014 09:06 PM
  [ # 1281 ]
Welk probleem?
Gepost: 04 maart 2014 09:07 PM
  [ # 1282 ]
waterman schreef:
Welk probleem?
Het bellen blazen
  [ # 1283 ]
Lucht in de leiding naar de pomp…..
Gepost: 04 maart 2014 09:08 PM
  [ # 1284 ]
Ok. Dus filter IN heb je geen lucht, maar tussen filter UIT en pomp wel?
Gepost: 04 maart 2014 09:15 PM
  [ # 1285 ]
Oeps verkeerd gelezen
Gepost: 04 maart 2014 09:18 PM
  [ # 1286 ]
Dan zul je zeggen dat het filter niet genoeg doorlaat,en de pomp lucht trekt.
Gepost: 04 maart 2014 09:20 PM
  [ # 1287 ]
Yep.
Gepost: 04 maart 2014 09:24 PM
  [ # 1288 ]
En, loopt ie slecht? start ie slecht? Houd ie in?
Gepost: 05 maart 2014 10:20 AM
  [ # 1289 ]
Hij loopt helemaal niet meer…..  confused
Er was bij monteren toch teveel lucht in de toevoer gekomen dus niet starten vanochtend… Vanavond verder…
FAK!!
Gepost: 05 maart 2014 11:14 AM
  [ # 1290 ]
Is het een optie om perslucht op de retourleiding te zetten en zo druk op de tank waardoor diesel naar het filter gestuurd wordt?
86 van de 146
